UA0SNM
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Пт 01 мар 2013 09:11 |
ОБРАТИТЕ НА ФОТО, КУДА ПОДКЛЮЧЕН КАБЕЛЬ. Подходит к крестовине. Там и подключен к разрыву диагонали.
UA0SNM
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Пт 01 мар 2013 09:18 |
Делать же антенны синфазные нерационально. Вот пример.
Две антенны; три элемента обычных квадратов усиление 7,5дб. Теперь соберем два этажа по два квадрата и расположим их друг над другом на 0,4 лямбды. И получим усиление также 7,5дб.
Так зачем делать несколько этажей, когда можно просто добавить элемент. (не спорю, это не бесконечно)
Но нужно просто иметь несколько антенн, по максимуму элементов и подключать каждую антенну отдельно к передатчику. НЕСКОЛЬКО АНТЕНН НА ВЫХОД НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕДАТЧИКОВ, работая от одного сигнала. Это гораздо эффективней.
UA0SNM
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Пт 01 мар 2013 10:34 |
RA1AC писал(а): to UA0SNM: За счёт чего усиление?
У антенн есть несколько принципов иметь повышенное усиление. Вот основные; это количество излучаемых векторов, это увеличение количество элементов и вбрасывание в проводник несколько лямбд. (несколько эл. маг. волн) Вот пример количество излучаемых векторов тут и присутствует. Примеры; коллинеарная антенна, (четыре излучаемых вектора дают антенне в один элемент иметь усиления 4дб) Зигзагообразная антенна (Харченко) каждый её ромб имеет излучения по два вектора и того 4 вектора и два элементы дают усиление в 10дб. Антенна же Жученко UA1CC так же имеет при излучении два периметра, то есть 4 вектора излучения, вот это при двух элементах так же дает усиления 10дб. Всё просто и никакой фантастики. Вы же не отрицаете что антенна Харченко имеет усиление в 10 дб, но почему то к антенне Жученко имеете претензии. Хотя они полностью идентичны, только антенна Жученко изготавливается гораздо проще чем антенна Харченко.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Пт 01 мар 2013 12:05 |
UA0SNM писал(а): RA1AC писал(а): to UA0SNM: За счёт чего усиление?
У антенн есть несколько принципов иметь повышенное усиление. Вот основные; это количество излучаемых векторов, это увеличение количество элементов и вбрасывание в проводник несколько лямбд. (несколько эл. маг. волн) Вот пример количество излучаемых векторов тут и присутствует. Примеры; коллинеарная антенна, (четыре излучаемых вектора дают антенне в один элемент иметь усиления 4дб) Зигзагообразная антенна (Харченко) каждый её ромб имеет излучения по два вектора и того 4 вектора и два элементы дают усиление в 10дб. Антенна же Жученко UA1CC так же имеет при излучении два периметра, то есть 4 вектора излучения, вот это при двух элементах так же дает усиления 10дб. Всё просто и никакой фантастики. Вы же не отрицаете что антенна Харченко имеет усиление в 10 дб, но почему то к антенне Жученко имеете претензии. Хотя они полностью идентичны, только антенна Жученко изготавливается гораздо проще чем антенна Харченко. Иными словами - увеличенная апертура. Согласен с SNM, не вижу повода на него наезжать.
ua1ccu
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Пт 01 мар 2013 21:43 |
Привет. Впечатлит ваш комплекс только счастливых обдадателей штырей. Самое бльшее что вы получите от двойного квадратно рамочной системы *Харченко* 7.5 дБ (второй том Ротхамеля стр 172) у вас система упрощена это минус 1.5-2 дБ те 6 дБ Максимум. Две такие в системе дотянут до 8дБ это ОДНА 9 эл яга. Сравните обьем работ. Константин.
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Пт 01 мар 2013 23:52 |
ua1ccu "те 6 дБ Максимум"Модель антенны UA1CC после оптимизации под 300 Ом входного и максимум F/B и КУ. Код: Антенна Игоря Жученко UA1CC 14 МГц (Opt.) * 14.15 ***Wires*** 15 3.6, -4.27, 0.0, 3.6, 0.0, -4.27, 7.500e-04, -1 0.0, -4.65, 0.0, 0.0, 0.0, -4.65, 7.500e-04, -1 0.0, 0.0, -4.65, 0.0, 4.65, 0.0, 7.500e-04, -1 0.0, 4.65, 0.0, 0.0, 0.0, 4.65, 7.500e-04, -1 0.0, 0.0, 4.65, 0.0, -4.65, 0.0, 7.500e-04, -1 3.6, 0.0, -4.27, 3.6, 4.27, 0.0, 7.500e-04, -1 3.6, 4.27, 0.0, 3.6, 0.0, 4.27, 7.500e-04, -1 3.6, 0.0, 4.27, 3.6, -4.27, 0.0, 7.500e-04, -1 0.0, -4.65, 0.0, 0.0, 4.65, 0.0, 7.500e-04, -1 3.6, 4.27, 0.0, 3.6, 0.05, 0.0, 7.500e-04, -1 0.0, 0.0, 4.65, 0.0, 0.0, -4.65, 7.500e-04, -1 3.6, 0.0, -4.27, 3.6, 0.0, -0.05, 7.500e-04, -1 3.6, 0.0, 4.24, 3.6, 0.0, 0.05, 7.500e-04, -1 3.6, -0.05, 0.0, 3.6, -4.27, 0.0, 7.500e-04, -1 3.6, -0.05, 0.0, 3.6, 0.05, 0.0, 7.500e-04, -1 ***Source*** 1, 1 w15c, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 800, 80, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 10.0, 0, 300.0, 180, 60, 0.0 ###Comment### Mod by Vladimir, RA1AHQ 02.03.2013 0:10:34 Created by Vladimir, RA1AHQ 01.03.2013 22:21:52
UA1CC_.gif [ 17.31 Кб | Просмотров: 14897 ]
ua1ccu
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Сб 02 мар 2013 00:22 |
ua1ccu
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Сб 02 мар 2013 01:17 |
Вот у меня на доме..эта система работает ... а ваши доводы что два волшебных элемента круче меня не убедят . Константин
IMG_0501(1)(1)(1)(1)(1).JPG [ 46.25 Кб | Просмотров: 14889 ]
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Сб 02 мар 2013 12:12 |
1.Еще когда я был студентом запомнил простое правило для пассивных элементов: каждое увеличение железа (кол элементов) в два раза дает +3 дБ это максимум без учета потерь легко увидеть, что более 15 дБ потребует самых серьезных усилий в механике 2.Большое усиление потребует большого свободного пространства около антенны и разнесения элементов (иначе не реализовать +3 дБ) опять же железо разрастается... 3.Дополнительно увеличить усиление можно применив активные элементы В жизни всегда меньше этих значений
R1BAU
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Сб 02 мар 2013 12:22 |
Зарегистрирован: Пн 17 янв 2011 19:06 Сообщений: 978 Откуда: KP50EB,KO69AV(дача).
А у меня сегодня не получилось поставить антенну на крыше.
Все возможные ходы для кабеля заблокированы.
Буду вызывать мастера на понедельник-вторник(раньше не могут к сожалению).
Посмотрим...
_________________ ex UB1ADZ
ua1ccu
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Вс 03 мар 2013 00:50 |
UA1ACQ писал(а): 1.Еще когда я был студентом запомнил простое правило для пассивных элементов: каждое увеличение железа (кол элементов) в два раза дает +3 дБ ПЛОХО учили. 3 Дб дает увеличение системы ( а не пассивных элементов) в два раза. была 1 ант прибавили вторую аналогичную 3 дб было 2 ант прибавили еще две аналогичных 3 дб Константин.
UA0SNM
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Вс 03 мар 2013 07:37 |
ua1ccu писал(а): Привет. Впечатлит ваш комплекс только счастливых обдадателей штырей. Самое бльшее что вы получите от двойного квадратно рамочной системы *Харченко* 7.5 дБ (второй том Ротхамеля стр 172) у вас система упрощена это минус 1.5-2 дБ те 6 дБ Максимум. Две такие в системе дотянут до 8дБ это ОДНА 9 эл яга. Сравните обьем работ. Константин. Открою Вам секрет, что сам Ротхаммель не сконструировал ни одной антенны, а в его сборнике размещены антенны радиолюбителей. Ну если Вы больше верите радиолюбителям, то я не настаиваю. Но вот все таки напишу цитату из мануала для Р-405. Тут четко написана величина усиления зигзагообразной антенны, читайте эту цитату. МАНУАЛ, ДЛЯ Р-405; страница №33 шестая строчка сверху. КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОЛУВОЛНОВОМУ ИЗЛУЧАТЕЛЮ НЕ МЕНЕЕ 10дб. Не изменил ни одной буквы и думаю, что в военных мануалах точность гораздо выше, чем в любительских книгах. Хотя во многих изданиях написано усиление 11-12дб, но это скорей всего по отношению к изотропному излучателю. Да, и если сравнить с постройкой 9 элементов ЯГИ, то эта антенна все равно выгодней. На 14 МГц делается квадрат со стороной в 6 метров и потом его делят пополам (по диагонали, куда и подают питание) и бум всего 4 метра. А Вы представляете, что такое 9эл. ЯГИ? Это длина бума АЖ!!! 25-28 метров длина бума. Но правда 9эл. ЯГИ имеют усиление 13дб. Это я уточнил на всякий случай.
UA0SNM
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Вс 03 мар 2013 07:46 |
ua1ccu писал(а): UA1ACQ писал(а): 1.Еще когда я был студентом запомнил простое правило для пассивных элементов: каждое увеличение железа (кол элементов) в два раза дает +3 дБ ПЛОХО учили. 3 Дб дает увеличение системы ( а не пассивных элементов) в два раза. была 1 ант прибавили вторую аналогичную 3 дб было 2 ант прибавили еще две аналогичных 3 дб Константин. Смотря какие антенны. Если Вы соберете две антенны по два квадрата и расположите их в два этажа на расстоянии в 0,5 лямбды, то усиление будет всего 7,5дб. Такое же усиление имеют и три элемента квадратов и не нужно делать две независимых антенны. Так что не 3дб, а всего 1,5дб. А с количеством элементов, каждый последующий приносит всё меньше и меньше усиления. Ещё пример, если Вы соберете две антенны по 4эл. (ЯГА) и расположите в два этажа (на 0,5 лямбды) то усиление будет 12дб и это при расстоянии между элементами АЖ!!! по 0,44 лямбды Это какая огромная антенна получается, а прибавка то всего 2-2,5дб Гораздо проще одна антенна в 8эл при длине бума всего 23-24метра (те же 12дб). (это на 14 МГц, но те же пропорции и на УКВ диапазоне)
R1BKW
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Вс 03 мар 2013 17:56 |
Зарегистрирован: Пт 14 окт 2011 07:35 Сообщений: 18 Откуда: KO59EU
Прибавка усиления в 3 Дб (чуть меньше) будет при стекировании любых антенн,но при условии выбора ОПТИМАЛЬНОГО расстояния между ними в стеке,оно зависит от ширины лепестка диаграммы направленности объединяемых антенн - чем уже лепесток(выше усиление) тем больше разнос. 0.5 лямбда слишком маленький разнос,он не оптимален. Даже в коллинеарах,петлевых к примеру,разнос составляет около 0.75 лямбда.
ua1ccu
Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш Добавлено: Вс 03 мар 2013 22:20 |
Уффф. РАЗГОВОР глухого со слепым...
