RD1AP
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 29 апр 2013 22:15 |
Всем привет! Производитель приводит таблицу настроек, но она действительно грубовата. Если получится сделать точнее - респект и уважуха! 73!
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Сб 11 май 2013 00:25 |
Прошла тест в полевых условиях моя MFJ-2286. Если коротко, оценка 5! Ставил на короткой опоре (70 см от земли) Из четырех радиалов использовал три, так просто было удобнее. Работал с береговой черты 4-х озер Выборгского и Приозерского районов. Ветровую нагрузку антенна держит нормально. За счет приличного диаметра антенна довольно широкополосна. При SWR 1.2-1.3 одной настройкой тюнера перекрывает на 20-ке весь телеграфный участок + практически весь телефонный! За три дня провел порядка 100 связей СW и SSB, мощностью от 5 до 30 ватт. Больше не "качал", берег внешний аккумулятор емкостью 40Ah. Отвечали практически все, кого звал. В активе с хорошими рапортами (58-59) QSO c ЕU, Скандинавией, 9 и 0 районами РФ + JT, CU, CN, OX, 4X. C RST 56-57 принимал JA, W, VE. Уверен, что на полные 100 вт "достал-бы" и до них. Слышал много европейских QRP станций. Провел архи-приятные CW QSO с EM70ll и LZ1IF, которые работали мощностью в 3 и 1 ватт! p.s. Хэмам-рыболовам : вода холодная, до сих пор берет налим! Остальной "хишшник" вялый  . Плотва "шершавая". Под берегом активна красноперка.
MFJ2286.jpg [ 140.36 Кб | Просмотров: 16529 ]
_________________ М.А.К.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Сб 11 май 2013 09:41 |
Замечательно! Таблицу отвод катушки/частота в студию! 73!
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Сб 11 май 2013 11:12 |
to RD1AP: Таблица есть, но пока в черновых записях. Не знаю, есть-ли смысл ее выкладывать. Дело в том, что перед поездкой штатный "паук" из 4 жестких резонансных радиалов длиной 4.2 метра я снял и поставил для удобства 3 мягких по 5.2 м. от старой базовой GP. Соответственно таблица резонансов и характеристик антенны индивидуальны. Тем не менее, общую предварительную инфо могу дать: - антенна легко строится на всех заявленных диапазонах, начиная с 40 м. - без использования СУ SWR на всех диапазонах не > 3.2 - R от 16 до 24 ом - самая низкая F= 5.800 мГц (работает вся катушка) - перемещение на 1 виток нижней части катушки изменяет резонансную частоту антенны в среднем на 100 кГц, далее немного иначе, системы пока не уловил. Обработаю черновые записи, их несколько (с разных мест стоянок) может найду четкую зависимость. 73!
Последний раз редактировалось RA1ALS Сб 11 май 2013 12:01, всего редактировалось 1 раз.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Сб 11 май 2013 11:31 |
Спасибо! Может Вы и правы, это интересно не всем. Я попросил, т.к. У меня есть такая же антенна, но пока нет возможности поиграть с ней. По опыту работы с 1662 и с AV-18 скажу что длина противовесов не критична (4,5 или 5,2) если они лежат на земле, и все очень меняется если антенна и противовесы поднимаются хотя бы на метр. В любом случае большое спасибо за информацию! 73!
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Сб 11 май 2013 21:19 |
Расчет усиления в MMANA+NEC2forMMANA. Если задаться углом излучения 6 градусов (для DX), то: -18 дБи одиночная антенна-катушка длиной 1м + 2 противовеса на высоте 2 метра от земли. -16 дБи одиночная гориз. антенна-катушка длиной 1м+2 противовеса, на высоте 10 метров от земли. -15 дБи двойная гориз. антенна-катушка (диполь) длиной 2м на высоте 10 метров от земли. -10 дБи двойная гориз. антенна-катушка 1м (диполь) длиной 2м на высоте 20 метров. -7.7 дБи двойная гориз. антенна-катушка 1м (диполь) усиление на высоте 30 метров. (антенну-катушку моделировал распределенной индуктивностью с малой Q). Здесь без изменений: 1/4 GP, усиление -6.6 дБи на высоте противовесов 0.1 метра от земли. LW ("длинный провод") 40 метров, усиление -7.2 дБи на высоте 4 метра от земли LW ("длинный провод") 40 метров, усиление +2.2 дБи на высоте 12 метров от земли (недостаток: высокое входное сопротивление 5 кОм, питание "лесенкой" или СУ Фукса). "треугольник" вертикальной поляризации -5.7 дБи на высоте 1 метр от земли. "спайдер-бим" на высоте 6 метров от земли 2 дБи (Gмакс=+11 дБ при угле 30 градусов) Рейтинг для диапазона 20 метров: 1) спайдер-бим на высоте 10 метров 2) LW 40 м при на большой высоте подвеса (>10м), или антенна Фукса на такой же высоте. 3) треугольник V-pol у земли. 4) 1/4 GP или MFJ-2286 на земле. 5) LW при на малой высоте подвеса (4м), 6) антенна-катушка 2м на большой высоте (>20 метров), 7) антенна-катушка 2м на малой высоте (<20 метров). Исправление от 0:48: заменил текст "MFJ-1620" на "антенна-катушка длиной 1м", т.к. рассматривалась антенна длиной 1м, а не 2.5м, как у MFJ-1620.
_________________ Владимир
Последний раз редактировалось RA1AHQ Вс 12 май 2013 00:49, всего редактировалось 1 раз.
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Сб 11 май 2013 22:38 |
Интересно! Владимир, если не трудно, подкорректируйте PSE знаки однообразно, чтобы не было возможности двойного толкования результатов. Некоторые форумчане могут путать знаки дефиса и минуса  . Плюсы иногда обозначены значком, иногда опущены. TKS!
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вс 12 май 2013 00:31 |
Прошу прощения, в предыдущем расчете ввел неверную общую длину антенны-катушки 1м. в то время как реальная длина MFJ-1620 составляет 2.5 метра, их которых 1.25 м катушка, 1.25 м выдвижной штырь. Вот правильные результаты (для того же зенитного угла 6 градусов): -11.4 дБи усиление одиночного верт. MFJ-1620 на высоте 1 метр от земли. -10.0 дБи усиление одиночного гориз. или верт. MFJ-1620 на высоте 10 метров от земли. -7.6 дБи усиление двойного гориз. MFJ-1620 (диполя) на высоте 10 метров от земли. -4.6 дБи усиление одиночного гориз. MFJ-1620 на высоте 20 метров от земли. -1.9 дБи усиление одиночного гориз. MFJ-1620 на высоте 30 метров от земли. Рейтинг для диапазона 20 метров: 1) спайдер-бим на высоте 10 метров (G=2дБи) 2) LW 40м при высоте подвеса 12 метров (G=2дБи) 3) MFJ-1620 на высоте 30 метров от земли (G=-1.9дБи). 4) MFJ-1620 диполь на высоте 20 метров (G=-4.6дБи). 5) треугольник V-pol у земли (G=-5.7дБи). 6) 1/4 GP или MFJ-2286 на земле (G=-6.6дБи) с 4 противовесами. 7) MFJ-1620 диполь на высоте 10 метров (G=-7.6дБи).  LW 40м при на малой высоте подвеса 4м (G=-7.2дБи), 9) одиночный верт. MFJ-1620 на высоте 1 метр от земли.(G=-11дБи) Модель MMANA MFJ-1620 гор. (балконный вариант на высоте 30 метров): Код: MFJ-1620 * 14.15 ***Wires*** 8 -5.175, -1.055e-07, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.0, 5.175, 1.055e-07, 0.0, 8.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.0, 3.735e-09, -0.25, 0.0, 8.000e-04, -1 3.735e-09, -0.25, 0.0, 7.470e-09, -0.5, 0.0, 8.000e-04, -1 7.470e-09, -0.5, 0.0, 1.121e-08, -0.75, 0.0, 8.000e-04, -1 1.121e-08, -0.75, 0.0, 1.494e-08, -1.0, 0.0, 8.000e-04, -1 1.494e-08, -1.0, 0.0, 1.868e-08, -1.25, 0.0, 8.000e-04, -1 0.0, -1.25, 0.0, 0.0, -2.5, 0.0, 8.000e-04, -1 ***Source*** 1, 1 w3b, 0.0, 1.0 ***Load*** 5, 1 w3c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w4c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w5c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w6c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w7c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 ***Segmentation*** 800, 80, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 30.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment### Mod by Vladimir, RA1AHQ 11.05.2013 23:58:03 Created by Vladimir, RA1AHQ 11.05.2013 19:05:38 Модель MMANA MFJ-1620 гор. двойная (походный диполь на высоте 10 метров): Код: MFJ-1620 dipole * 14.15 ***Wires*** 13 0.0, -0.05, 0.0, 3.735e-09, -0.25, 0.0, 8.000e-04, -1 3.735e-09, -0.25, 0.0, 7.470e-09, -0.5, 0.0, 8.000e-04, -1 7.470e-09, -0.5, 0.0, 1.121e-08, -0.75, 0.0, 8.000e-04, -1 1.121e-08, -0.75, 0.0, 1.494e-08, -1.0, 0.0, 8.000e-04, -1 1.494e-08, -1.0, 0.0, 1.868e-08, -1.25, 0.0, 8.000e-04, -1 0.0, -1.25, 0.0, 0.0, -2.5, 0.0, 8.000e-04, -1 0.0, 0.05, 0.0, -8.098e-09, 0.25, 0.0, 8.000e-04, -1 -8.098e-09, 0.25, 0.0, -1.620e-08, 0.5, 0.0, 8.000e-04, -1 -1.620e-08, 0.5, 0.0, -2.430e-08, 0.75, 0.0, 8.000e-04, -1 -2.430e-08, 0.75, 0.0, -3.239e-08, 1.0, 0.0, 8.000e-04, -1 -3.239e-08, 1.0, 0.0, -4.050e-08, 1.25, 0.0, 8.000e-04, -1 -2.182e-08, 1.25, 0.0, -4.363e-08, 2.5, 0.0, 8.000e-04, -1 0.0, -0.05, 0.0, 0.0, 0.05, 0.0, 8.000e-04, -1 ***Source*** 1, 1 w3b, 0.0, 1.0 ***Load*** 10, 1 w1c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w2c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w3c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w4c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w5c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w6c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w7c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w8c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w9c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 w10c, 0, 1.55, 0.0, 30.0 ***Segmentation*** 800, 80, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 10.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment### Mod by Vladimir, RA1AHQ 12.05.2013 0:01:46 Created by Vladimir, RA1AHQ 11.05.2013 19:05:38 73!
RA1AEI
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вс 12 май 2013 14:23 |
Зарегистрирован: Пт 22 фев 2008 01:00 Сообщений: 91 Откуда: С-Петербург
07.01.2010, RA1AEI/P (KO49we) ant: MFJ-2220 (две MFJ-1620 диполь) мачта 4 метра; rig: FT-817 (с родным встроенным аккумулятором); pwr: abt 4 wtts. 13:00 KZ1H (George, Boston, FN42nn) RST 599, позвал на удачу, в ответ rprt 449 es диплом "1000 miles per watt"
_________________ 73! de RA1AEI
Последний раз редактировалось RA1AEI Вс 12 май 2013 18:40, всего редактировалось 2 раз(а).
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вс 12 май 2013 16:43 |
| Заслуженный баламут |
RA1AEI писал(а): 07.01.2010, RA1AEI/P (KO49we) ant: MFJ-1622 (мачта 4 метра); rig: FT-817 (с родным встроенным аккумулятором); pwr: abt 4 wtts. 13:00 KZ1H (George, Boston, FN42nn) RST 599, позвал на удачу, в ответ rprt 449 es диплом "1000 miles per watt" Поправлю - 1620 диполем. А суть в том, что на антенны надо проводить связи, а не бесконечно гонять их мамане  Я вот на палке этой работал немного в миру-мир давече. И ничего так - весело
RA1AEI
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вс 12 май 2013 21:26 |
исправил ant: MFJ-2220 (две MFJ-1620, включенные диполем)
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 13 май 2013 10:56 |
olegatr писал(а): А суть в том, что на антенны надо проводить связи, а не бесконечно гонять их мамане  Я вот на палке этой работал немного в миру-мир давече. И ничего так - весело  Спасибо, Олег Олегович за ценный совет проводить связи!  Мечтаю настроить как у Никиты передачу CW через ПК, а приём я многие позывные принимаю на слух, а передаю на ключе как "куриной лапой", т.к. на освоил ямбик. Ещё попробуйте диполь из двух MFJ 16XX развернуть вертикально или с наклоном в сторону корреспондента. Для высоты менее 10 метров это обеспечит более низкий угол излучения. 73!
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 13 май 2013 16:57 |
RA1AHQ писал(а): Ещё попробуйте диполь из двух MFJ 16XX развернуть вертикально или с наклоном в сторону корреспондента. Для высоты менее 10 метров это обеспечит более низкий угол излучения. 73!
Володя, я очень ценю Вашу способность тщательно кропотливо просчитывать. Сам так не умею. А диполь как раз сейчас и мастырю
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 13 май 2013 17:20 |
У меня тоже на готове удочка и провод.  Изготовление удлиняющих катушек освоил на примере антенны DL7AB. Жаль, нефольгированный текстолит у дедка на Юноне закончился, придётся резать последний лист. Пишите, если знаете, где найти текстолит или лист пластика размером 10*20 см, толщиной 1-2 мм.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 13 май 2013 22:57 |
Не работает диполь в метре-полутора от стен и балкона. Никак не настроить - резонанс где-то 13900 и выше не поднять. Печалька однако. Придут еще палки, попробую на другие бэнды.
