Текущее время: Пт 16 окт 2026 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX
СообщениеДобавлено: Пн 29 апр 2013 22:15
Всем привет! Производитель приводит таблицу настроек, но она действительно грубовата. Если получится сделать точнее - респект и уважуха!
СообщениеДобавлено: Сб 11 май 2013 00:25
Прошла тест в полевых условиях моя MFJ-2286. Если коротко, оценка 5! Ставил на короткой опоре (70 см от земли) Из четырех радиалов использовал три, так просто было удобнее. Работал с береговой черты 4-х озер Выборгского и Приозерского районов. Ветровую нагрузку антенна держит нормально. За счет приличного диаметра антенна довольно широкополосна. При SWR 1.2-1.3 одной настройкой тюнера перекрывает на 20-ке весь телеграфный участок + практически весь телефонный! За три дня провел порядка 100 связей СW и SSB, мощностью от 5 до 30 ватт. Больше не "качал", берег внешний аккумулятор емкостью 40Ah. Отвечали практически все, кого звал. В активе с хорошими рапортами (58-59) QSO c ЕU, Скандинавией, 9 и 0 районами РФ + JT, CU, CN, OX, 4X. C RST 56-57 принимал JA, W, VE. Уверен, что на полные 100 вт "достал-бы" и до них. Слышал много европейских QRP станций. Провел архи-приятные CW QSO с EM70ll и LZ1IF, которые работали мощностью в 3 и 1 ватт!
p.s.
Хэмам-рыболовам : вода холодная, до сих пор берет налим! Остальной "хишшник" вялый :cry: . Плотва "шершавая". Под берегом активна красноперка.
MFJ2286.jpg [ 140.36 Кб | Просмотров: 16531 ]
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Сб 11 май 2013 09:41
Замечательно! Таблицу отвод катушки/частота в студию!
СообщениеДобавлено: Сб 11 май 2013 11:12
to RD1AP:
Таблица есть, но пока в черновых записях. Не знаю, есть-ли смысл ее выкладывать. Дело в том, что перед поездкой штатный "паук" из 4 жестких резонансных радиалов длиной 4.2 метра я снял и поставил для удобства 3 мягких по 5.2 м. от старой базовой GP. Соответственно таблица резонансов и характеристик антенны индивидуальны. Тем не менее, общую предварительную инфо могу дать:
- антенна легко строится на всех заявленных диапазонах, начиная с 40 м.
- без использования СУ SWR на всех диапазонах не > 3.2
- R от 16 до 24 ом
- самая низкая F= 5.800 мГц (работает вся катушка)
- перемещение на 1 виток нижней части катушки изменяет резонансную частоту антенны в среднем на 100 кГц, далее немного иначе, системы пока не уловил. Обработаю черновые записи, их несколько (с разных мест стоянок) может найду четкую зависимость.
73! {as_gotow02}
М.А.К.
Последний раз редактировалось RA1ALS Сб 11 май 2013 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 11 май 2013 11:31
Спасибо! Может Вы и правы, это интересно не всем. Я попросил, т.к. У меня есть такая же антенна, но пока нет возможности поиграть с ней. По опыту работы с 1662 и с AV-18 скажу что длина противовесов не критична (4,5 или 5,2) если они лежат на земле, и все очень меняется если антенна и противовесы поднимаются хотя бы на метр. В любом случае большое спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Сб 11 май 2013 21:19
Расчет усиления в MMANA+NEC2forMMANA. Если задаться углом излучения 6 градусов (для DX), то:
-18 дБи одиночная антенна-катушка длиной 1м + 2 противовеса на высоте 2 метра от земли.
-16 дБи одиночная гориз. антенна-катушка длиной 1м+2 противовеса, на высоте 10 метров от земли.
-15 дБи двойная гориз. антенна-катушка (диполь) длиной 2м на высоте 10 метров от земли.
-10 дБи двойная гориз. антенна-катушка 1м (диполь) длиной 2м на высоте 20 метров.
-7.7 дБи двойная гориз. антенна-катушка 1м (диполь) усиление на высоте 30 метров.
(антенну-катушку моделировал распределенной индуктивностью с малой Q).
Здесь без изменений:
1/4 GP, усиление -6.6 дБи на высоте противовесов 0.1 метра от земли.
LW ("длинный провод") 40 метров, усиление -7.2 дБи на высоте 4 метра от земли
LW ("длинный провод") 40 метров, усиление +2.2 дБи на высоте 12 метров от земли
(недостаток: высокое входное сопротивление 5 кОм, питание "лесенкой" или СУ Фукса).
"треугольник" вертикальной поляризации -5.7 дБи на высоте 1 метр от земли.
"спайдер-бим" на высоте 6 метров от земли 2 дБи (Gмакс=+11 дБ при угле 30 градусов)
Рейтинг для диапазона 20 метров:
1) спайдер-бим на высоте 10 метров
2) LW 40 м при на большой высоте подвеса (>10м), или антенна Фукса на такой же высоте.
3) треугольник V-pol у земли.
4) 1/4 GP или MFJ-2286 на земле.
5) LW при на малой высоте подвеса (4м),
6) антенна-катушка 2м на большой высоте (>20 метров),
7) антенна-катушка 2м на малой высоте (<20 метров).
Исправление от 0:48: заменил текст "MFJ-1620" на "антенна-катушка длиной 1м", т.к. рассматривалась антенна длиной 1м, а не 2.5м, как у MFJ-1620.
Последний раз редактировалось RA1AHQ Вс 12 май 2013 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 11 май 2013 22:38
Интересно! Владимир, если не трудно, подкорректируйте PSE знаки однообразно, чтобы не было возможности двойного толкования результатов. Некоторые форумчане могут путать знаки дефиса и минуса :) . Плюсы иногда обозначены значком, иногда опущены. TKS!
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Вс 12 май 2013 00:31
Прошу прощения, в предыдущем расчете ввел неверную общую длину антенны-катушки 1м.
в то время как реальная длина MFJ-1620 составляет 2.5 метра,
их которых 1.25 м катушка, 1.25 м выдвижной штырь. :?
Вот правильные результаты (для того же зенитного угла 6 градусов):
-11.4 дБи усиление одиночного верт. MFJ-1620 на высоте 1 метр от земли.
-10.0 дБи усиление одиночного гориз. или верт. MFJ-1620 на высоте 10 метров от земли.
-7.6 дБи усиление двойного гориз. MFJ-1620 (диполя) на высоте 10 метров от земли.
-4.6 дБи усиление одиночного гориз. MFJ-1620 на высоте 20 метров от земли.
-1.9 дБи усиление одиночного гориз. MFJ-1620 на высоте 30 метров от земли.
1) спайдер-бим на высоте 10 метров (G=2дБи)
2) LW 40м при высоте подвеса 12 метров (G=2дБи)
3) MFJ-1620 на высоте 30 метров от земли (G=-1.9дБи).
4) MFJ-1620 диполь на высоте 20 метров (G=-4.6дБи).
5) треугольник V-pol у земли (G=-5.7дБи).
6) 1/4 GP или MFJ-2286 на земле (G=-6.6дБи) с 4 противовесами.
7) MFJ-1620 диполь на высоте 10 метров (G=-7.6дБи).
8) LW 40м при на малой высоте подвеса 4м (G=-7.2дБи),
9) одиночный верт. MFJ-1620 на высоте 1 метр от земли.(G=-11дБи)
Модель MMANA MFJ-1620 гор. (балконный вариант на высоте 30 метров):
Код:
MFJ-1620
14.15
***Wires***
8
-5.175,   -1.055e-07,   0.0,   0.0,   0.0,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   0.0,   5.175,   1.055e-07,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   0.0,   3.735e-09,   -0.25,   0.0,   8.000e-04,   -1
3.735e-09,   -0.25,   0.0,   7.470e-09,   -0.5,   0.0,   8.000e-04,   -1
7.470e-09,   -0.5,   0.0,   1.121e-08,   -0.75,   0.0,   8.000e-04,   -1
1.121e-08,   -0.75,   0.0,   1.494e-08,   -1.0,   0.0,   8.000e-04,   -1
1.494e-08,   -1.0,   0.0,   1.868e-08,   -1.25,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   -1.25,   0.0,   0.0,   -2.5,   0.0,   8.000e-04,   -1
***Source***
1,   1
w3b,   0.0,   1.0
***Load***
5,   1
w3c,   0,   1.55,   0.0,   30.0
w4c,   0,   1.55,   0.0,   30.0
w5c,   0,   1.55,   0.0,   30.0
w6c,   0,   1.55,   0.0,   30.0
w7c,   0,   1.55,   0.0,   30.0
***Segmentation***
800,   80,   2.0,   1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2,   30.0,   0,   50.0,   120,   60,   0.0
###Comment###
Mod by Vladimir, RA1AHQ 11.05.2013 23:58:03
Created by Vladimir, RA1AHQ 11.05.2013 19:05:38
Модель MMANA MFJ-1620 гор. двойная (походный диполь на высоте 10 метров):
Код:
MFJ-1620 dipole
14.15
***Wires***
13
0.0,   -0.05,   0.0,   3.735e-09,   -0.25,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   0.05,   0.0,   -8.098e-09,   0.25,   0.0,   8.000e-04,   -1
-8.098e-09,   0.25,   0.0,   -1.620e-08,   0.5,   0.0,   8.000e-04,   -1
-1.620e-08,   0.5,   0.0,   -2.430e-08,   0.75,   0.0,   8.000e-04,   -1
-2.430e-08,   0.75,   0.0,   -3.239e-08,   1.0,   0.0,   8.000e-04,   -1
-3.239e-08,   1.0,   0.0,   -4.050e-08,   1.25,   0.0,   8.000e-04,   -1
-2.182e-08,   1.25,   0.0,   -4.363e-08,   2.5,   0.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   -0.05,   0.0,   0.0,   0.05,   0.0,   8.000e-04,   -1
***Source***
1,   1
w3b,   0.0,   1.0
***Load***
10,   1
w1c,   0,   1.55,   0.0,   30.0
w2c,   0,   1.55,   0.0,   30.0
w8c,   0,   1.55,   0.0,   30.0
w9c,   0,   1.55,   0.0,   30.0
w10c,   0,   1.55,   0.0,   30.0
***Segmentation***
800,   80,   2.0,   1
2,   10.0,   0,   50.0,   120,   60,   0.0
###Comment###
Mod by Vladimir, RA1AHQ 12.05.2013 0:01:46
СообщениеДобавлено: Вс 12 май 2013 14:23
07.01.2010, RA1AEI/P (KO49we)
ant: MFJ-2220 (две MFJ-1620 диполь) мачта 4 метра;
rig: FT-817 (с родным встроенным аккумулятором);
pwr: abt 4 wtts.
13:00 KZ1H (George, Boston, FN42nn) RST 599, позвал на удачу, в ответ rprt 449 es диплом "1000 miles per watt"
73! de RA1AEI
Последний раз редактировалось RA1AEI Вс 12 май 2013 18:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс 12 май 2013 16:43
ant: MFJ-1622 (мачта 4 метра);
pwr: abt 4 wtts.
Поправлю - 1620 диполем.
А суть в том, что на антенны надо проводить связи, а не бесконечно гонять их мамане :) Я вот на палке этой работал немного в миру-мир давече. И ничего так - весело ;)
СообщениеДобавлено: Вс 12 май 2013 21:26
исправил
ant: MFJ-2220 (две MFJ-1620, включенные диполем)
73! de RA1AEI
СообщениеДобавлено: Пн 13 май 2013 10:56
Спасибо, Олег Олегович за ценный совет проводить связи! :) Мечтаю настроить как у Никиты передачу CW через ПК, а приём я многие позывные принимаю на слух, а передаю на ключе как "куриной лапой", т.к. на освоил ямбик. :)
Ещё попробуйте диполь из двух MFJ 16XX развернуть вертикально или с наклоном в сторону корреспондента. Для высоты менее 10 метров это обеспечит более низкий угол излучения.
СообщениеДобавлено: Пн 13 май 2013 16:57
Володя, я очень ценю Вашу способность тщательно кропотливо просчитывать. Сам так не умею. А диполь как раз сейчас и мастырю ;)
СообщениеДобавлено: Пн 13 май 2013 17:20
У меня тоже на готове удочка и провод. :-) Изготовление удлиняющих катушек освоил на примере антенны DL7AB. Жаль, нефольгированный текстолит у дедка на Юноне закончился, придётся резать последний лист. Пишите, если знаете, где найти текстолит или лист пластика размером 10*20 см, толщиной 1-2 мм.
СообщениеДобавлено: Пн 13 май 2013 22:57
Не работает диполь в метре-полутора от стен и балкона. Никак не настроить - резонанс где-то 13900 и выше не поднять. Печалька однако. Придут еще палки, попробую на другие бэнды.
