RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 01 сен 2013 12:40 |
Так удочка же. В качестве полотна проволока, а она с лаковой изоляцией. Снег никто сгребать не начнет (и раньше так не делали), доступ к крыше я узурпировал  Растяжки лишь натягивают углы треугольника, там и одного кирпича хватит.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 01 сен 2013 21:08 |
| Silent Key |
Владимир UB1ABT :
1)Шпильки выходные контактные выполнены с запасом по длине не случайно. Узел ввода полотен антенны и кабеля может менять свое расположение в пространстве на 90 град. Для крепления его, как я предложил Вам, из стеклопластика толщиной не менее 5 мм вырежьте площадку размерами по площади в 2-3 раза более, чем донышко узла, просверлите 4 отверстия на 6мм. Двумя отверстиями посадите площадку на контактные шпилики с шайбами и закрепите гайками. 2 другие отверстия используйте для крепления всего этого получившегося комплексного узла к мачте. В мачте просверлите для этого 2 отверстия. 2) Не забудьте диполь крепить на 1,5-2 м ниже вершины мачты. 3) Как прикрепить поворотку для УКВ, думаю, уже определились сами. Я использовал, к примеру, для этого самодельную площадку с 4-мя отверстиями на 8 мм. Пишите, звоните, всегда рад с Вами погутарить ...
PS: Да, прочел Ваши письма только что и в догонку... когда будете приобретать УКВ антенны, посмотрите поворотки.Там их большой выбор, потребуется помощь в выборе, звоните. Удачи Вам. Все складывается удачно у Вас . Всего доброго.
DSCN2867.JPG [ 165.69 Кб | Просмотров: 12339 ]
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 01 сен 2013 22:28 |
| Silent Key |
Давно , очень давно с начала 1985 по конец 1989года прошлого века, на Пихтовой Горе в Нижнем Тагиле , на 9-ти этажке у UV9CG (ex UW1DB)стояло 2 мачты, на одной двойной квадрат на 10,15,20, каждый диапазон со своим фидером. И там же на крыше в 20метрах антенна, рисунки и чертежи которой предлагаю для внимания молодым садоводам - дачникам сегодня ... Переключение излучения делалось на диапазонах 15, 20, 40 и 80м в направлении Восток-Запад.
Есть подробный текст описания конструкции , настройки, анализа результатов.
В 1990 году в Главной редакции по выпуску известных книжечек "В помощь радиолюбителю" был весь материал готов к печати по этой антенне, и даже получил я подтверждение о готовящейся публикации, но ... настали совсем другие времена. Стране стало на какое то время не до радиолюбителей и не до их книжечек ...
Комментарий к файлу: Вот она самая главная деталь всей конструкции. Узел крепления 4-х траверс. Сегодня хранится на садовом, дачном участке ...
DSCN2801.JPG [ 212.23 Кб | Просмотров: 12276 ]
IMG.jpg [ 174.47 Кб | Просмотров: 12305 ]
IMG_0001.jpg [ 150.76 Кб | Просмотров: 12305 ]
IMG_0002.jpg [ 151.82 Кб | Просмотров: 12305 ]
IMG_0003.jpg [ 149.99 Кб | Просмотров: 12305 ]
IMG_0004.jpg [ 78.74 Кб | Просмотров: 12305 ]
Последний раз редактировалось R1CN Пн 02 сен 2013 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Miki
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 02 сен 2013 08:53 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
Хорошо, когда крыша плоская. А у нас железная, покатая...Вчера вместе с Александром UB1ABP исследовали крышу и возможности установки антенн.....Нужно начинать установку.... Время пришло! Хотя пока еще не очень понятно с антенной на КВ- какую делать....
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 02 сен 2013 09:02 |
| Silent Key |
Почему не понятно? Заказывайте привезу быстро! Рядам есть темка "Антенна своими руками" ... Готовые антенны есть в наличии.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 02 сен 2013 09:48 |
Михаил - у вас там над двором можно столько всего повесить  ) Если нужна будет помощь зовите .
Miki
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 04 сен 2013 13:07 |
RA1ASC писал(а): Михаил - у вас там над двором можно столько всего повесить  ) Если нужна будет помощь зовите . Большое спасибо всем за поддержку. По-поводу двора пока непонятно- кабельщики сделали над двором хорошую сетку из проводов....не думаю, что это будет большим плюсом...
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 04 сен 2013 20:57 |
| Заслуженный баламут |
Miki писал(а): ..не думаю, что это будет большим плюсом... Михаил, думать при установке антенн самое гиблое дело, точно косяк вылезет. На антенны работать надо, результат всегда положительный
Miki
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Чт 05 сен 2013 17:41 |
olegatr писал(а): Miki писал(а): ..не думаю, что это будет большим плюсом... Михаил, думать при установке антенн самое гиблое дело, точно косяк вылезет. На антенны работать надо, результат всегда положительный  Олег, я полностью согласен. Поэтому буду пробовать..но всё по порядку....
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 11 окт 2013 18:55 |
| Silent Key |
Коллеги, у кого какие новости? Кто как подготовился за лето и осень к зиме? В ночь на понедельник и далее начнется устойчивое понижение температуры заметно ниже 0 ...
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 11 окт 2013 23:35 |
У меня кабеля от шека до антенн стоят, антенна только укв, кв мне одному не поставить....
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 11 окт 2013 23:50 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
UB1ABT писал(а): У меня кабеля от шека до антенн стоят, антенна только укв, кв мне одному не поставить.... Через неделю поставим и тебе и мне.я собрал диполь с орешковыми изоляторми
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 12 окт 2013 19:14 |
| Silent Key |
Сегодня, как и планировал, поставил, наконец то, стек UA1MC на двойку за городом на даче. Завтра закончу укладку кабеля и выйду в эфир. Договоренность с коллегами есть. К вечеру дам здесь несколько фотографий, возможно кому то будет интересно, как идет у R1CN подготовка на УКВ к зиме.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 13 окт 2013 20:48 |
| Silent Key |
Первую радиосвязь сегодня все же провел. Вращал антенну, ставя и основным лепестком, и боком и рефлектором, к корреспонденту. Результаты получились ожидаемые. Телескоп самодельный из 2-х оцинкованных водопроводных труб. Есть еще возможность выдвинуть внутренне звено на 6м. Общая высота мачты будет 15м. Но это чуть позже ... И все же, в этом году сделал все не по радиолюбительским правилам. Нет еще на дворе ни Деда Мороза, ни Вьюги, ни снегопада.
DSCN2931.JPG [ 160.96 Кб | Просмотров: 12334 ]
DSCN2959.JPG [ 174.99 Кб | Просмотров: 12334 ]
UA1B
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 13 окт 2013 20:59 |
Красота!!!
73!Виктор UA6DJ/1
