Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вс 01 сен 2013 12:40
Так удочка же.
В качестве полотна проволока, а она с лаковой изоляцией.
Снег никто сгребать не начнет (и раньше так не делали), доступ к крыше я узурпировал :)
Растяжки лишь натягивают углы треугольника, там и одного кирпича хватит.
СообщениеДобавлено: Вс 01 сен 2013 21:08
Владимир UB1ABT :
1)Шпильки выходные контактные выполнены с запасом по длине не случайно. Узел ввода полотен антенны и кабеля может менять свое расположение в пространстве на 90 град.
Для крепления его, как я предложил Вам, из стеклопластика толщиной не менее 5 мм вырежьте площадку размерами по площади в 2-3 раза более, чем донышко узла, просверлите 4 отверстия на 6мм.
Двумя отверстиями посадите площадку на контактные шпилики с шайбами и закрепите гайками. 2 другие отверстия используйте для крепления всего этого получившегося комплексного узла к мачте. В мачте просверлите для этого 2 отверстия.
2) Не забудьте диполь крепить на 1,5-2 м ниже вершины мачты.
3) Как прикрепить поворотку для УКВ, думаю, уже определились сами.
Я использовал, к примеру, для этого самодельную площадку с 4-мя отверстиями на 8 мм.
Пишите, звоните, всегда рад с Вами погутарить ...
PS: Да, прочел Ваши письма только что и в догонку... когда будете приобретать УКВ антенны, посмотрите поворотки.Там их большой выбор, потребуется помощь в выборе, звоните.
Удачи Вам. Все складывается удачно у Вас . Всего доброго.
DSCN2867.JPG [ 165.69 Кб | Просмотров: 12336 ]
СообщениеДобавлено: Вс 01 сен 2013 22:28
Давно , очень давно с начала 1985 по конец 1989года прошлого века, на Пихтовой Горе в Нижнем Тагиле , на 9-ти этажке у UV9CG (ex UW1DB)стояло 2 мачты, на одной двойной квадрат на 10,15,20, каждый диапазон со своим фидером.
И там же на крыше в 20метрах антенна, рисунки и чертежи которой предлагаю для внимания молодым садоводам - дачникам сегодня ...
Переключение излучения делалось на диапазонах 15, 20, 40 и 80м в направлении Восток-Запад.
Есть подробный текст описания конструкции , настройки, анализа результатов.
В 1990 году в Главной редакции по выпуску известных книжечек "В помощь радиолюбителю" был весь материал готов к печати по этой антенне, и даже получил я подтверждение о готовящейся публикации, но ... настали совсем другие времена. Стране стало на какое то время не до радиолюбителей и не до их книжечек ...
Комментарий к файлу: Вот она самая главная деталь всей конструкции. Узел крепления 4-х траверс. Сегодня хранится на садовом, дачном участке ...
DSCN2801.JPG [ 212.23 Кб | Просмотров: 12273 ]
IMG.jpg [ 174.47 Кб | Просмотров: 12302 ]
IMG_0001.jpg [ 150.76 Кб | Просмотров: 12302 ]
IMG_0002.jpg [ 151.82 Кб | Просмотров: 12302 ]
IMG_0003.jpg [ 149.99 Кб | Просмотров: 12302 ]
IMG_0004.jpg [ 78.74 Кб | Просмотров: 12302 ]
Последний раз редактировалось R1CN Пн 02 сен 2013 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 02 сен 2013 08:53
Хорошо, когда крыша плоская. А у нас железная, покатая...Вчера вместе с Александром UB1ABP исследовали крышу и возможности установки антенн.....Нужно начинать установку.... Время пришло! Хотя пока еще не очень понятно с антенной на КВ- какую делать....
СообщениеДобавлено: Пн 02 сен 2013 09:02
Почему не понятно? Заказывайте привезу быстро!
Рядам есть темка "Антенна своими руками" ...
Готовые антенны есть в наличии. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 02 сен 2013 09:48
Михаил - у вас там над двором можно столько всего повесить :)) Если нужна будет помощь зовите .
СообщениеДобавлено: Ср 04 сен 2013 13:07
Большое спасибо всем за поддержку. По-поводу двора пока непонятно- кабельщики сделали над двором хорошую сетку из проводов....не думаю, что это будет большим плюсом...
СообщениеДобавлено: Ср 04 сен 2013 20:57
Михаил, думать при установке антенн самое гиблое дело, точно косяк вылезет. На антенны работать надо, результат всегда положительный :)
СообщениеДобавлено: Чт 05 сен 2013 17:41
Олег, я полностью согласен. Поэтому буду пробовать..но всё по порядку....:-)
СообщениеДобавлено: Пт 11 окт 2013 18:55
Коллеги, у кого какие новости? Кто как подготовился за лето и осень к зиме? :wink:
В ночь на понедельник и далее начнется устойчивое понижение температуры заметно ниже 0 ...
СообщениеДобавлено: Пт 11 окт 2013 23:35
У меня кабеля от шека до антенн стоят, антенна только укв, кв мне одному не поставить....
СообщениеДобавлено: Пт 11 окт 2013 23:50
Через неделю поставим и тебе и мне.я собрал диполь с орешковыми изоляторми
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Сб 12 окт 2013 19:14
Сегодня, как и планировал, поставил, наконец то, стек UA1MC на двойку за городом на даче. Завтра закончу укладку кабеля и выйду в эфир. Договоренность с коллегами есть.
К вечеру дам здесь несколько фотографий, возможно кому то будет интересно,
как идет у R1CN подготовка на УКВ к зиме. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 13 окт 2013 20:48
Первую радиосвязь сегодня все же провел. Вращал антенну, ставя и основным лепестком, и боком и рефлектором, к корреспонденту.
Результаты получились ожидаемые.
Телескоп самодельный из 2-х оцинкованных водопроводных труб. Есть еще возможность выдвинуть внутренне звено на 6м. Общая высота мачты будет 15м. Но это чуть позже ...
И все же, в этом году сделал все не по радиолюбительским правилам. Нет еще на дворе ни Деда Мороза, ни Вьюги, ни снегопада. :)
DSCN2931.JPG [ 160.96 Кб | Просмотров: 12331 ]
DSCN2959.JPG [ 174.99 Кб | Просмотров: 12331 ]
СообщениеДобавлено: Вс 13 окт 2013 20:59
Красота!!!
73!Виктор UA6DJ/1
