Текущее время: Вт 20 окт 2026 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 18:37
на столе пробовали антенну включать? И к какому аппарату подключаете мини-шип?
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 18:46
До этого,антенна крепилась к раме на балконе-работала.Я поменял корпус,и отправил ее на крышу вот и все!Может дело в длине кабеля,в его качестве?Я его перед прокладкой прозванивал.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 18:48
Да забыл,у меня Alinco DX-R8E.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 19:21
... я бы поступил бы так: снял с крыши всё вместе с кабелем и поэтапно начиная с проверки кабеля (если он звонится тестером, это не значит что по ВЧ всё хорошо....), далее пайку разъёмов, наличие питания на плате антенны. Вобщем всё собрать на столе, штангу на балкон, антенну без корпуса изолентой примотать и неисправность проявится. :D , на мой взгяд - обычный неконтакт... :D
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 19:35
Юра,я сейчас присоеденил антенный тюнер MFJ-902,между антенной и приемником-о чудо,вещалка пропала!Что это?Как это?
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 19:36
преселекция обыкновенная, а вещалка далеко от Вас?
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 19:39
Я грешу на радиостанцию №3 (см.фото),в километре от меня,но она работает вроде на УКВ.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 19:42
ошибка, при использовании тюнера, питание на антенну не подаётся, так как там 2 КПЕ последовательно стоят. Попробуйте как ранее, но используйте аттенюаторы на алинке.
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 19:46
Я тюнер подсоеденил к приемнику,антенну к тюнеру.Питание на антенну идет!Так что Юра,все правильно!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 20:15
может на тюнере БАЙПАСС включен? Пробуйте на алинке -10, -20 Дб понизить,
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 20:20
При включении байпасс вещалка появляется.Интересно,в чем все-таки причина?
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 21:58
У меня была антенна от nasa marine активный вип, вела себя также. Пока не разобрал и по входу (сразу после элемента приёмного, перед первым транзистором) не поставил диодов много, этакой этажеркой) встречно параллельно. Пары 3 получилось, всего 9 диодов. После этого все фантомы пропали.
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 22:08
Володя,ты видел мою плату (см.фото),можно конечно влепить,но уже просто надоело бегать на крышу,откручивать,ставить,получится еще или нет!Тюнер решил проблему.Интересно то,что когда антенна стояла на балконе такого не наблюдалось.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 23:28
умничать не буду, ниже схема тюнера, если знаете как течёт постоянный ток, то думаю вопросов не возникнет. А диоды по входу - это правильно.
schema_MFj902.jpg [ 33.63 Кб | Просмотров: 23272 ]
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя 2013 18:43
Дмитрий, если тюнер стоит после коробочки в которой подключается питание для антенны, то это нормально. Антенна-кабель-коробочка-тюнер-приёмник. В ином случае на антенну не будет поступать ток необходимый для её работы, при этом она будет даже что-то принимать но без усиления. Я бы ещё попробовал уменьшить антенный эффект кабеля, заземлив его и сделав запорный дроссель на крыше смотав сам кабель витков 20-30 в бухту.
