RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Ср 19 фев 2014 19:41 |
У меня моток оптики под крышей валяется оставленный интернетчиками, армированный. Могу притащить на лису. Если интересно, завтра могу длину померить.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Ср 19 фев 2014 20:56 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Интересно. Надо метров 60-70, не меньше. Там еще, насколько я помню, надо длину волны знать и одномод/многомод различать. Но сейчас, вроде, все одномодом кладут.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Ср 19 фев 2014 21:08 |
RA1CAG писал(а): У меня моток оптики под крышей валяется оставленный интернетчиками, армированный. Могу притащить на лису. Если интересно, завтра могу длину померить. Чем варить будешь оптику7  Оловом?  Я сварочник на прошлой работе сдал. Есть только механический инструмент, FiberLock называется Смысла не вижу вообще городить этот огород. На верх идет нормальная UTP Cat5e, предназначенная для именно таких случаев (специально для мачт), по ней PoE и данные. Лёша, один "нюанс", 48В будет 2 А всего. Этого достаточно для основной запитки сам знаешь чего, и для питания контроллера. Для Питания станции не хватит этих амперов. Поэтому на верху будет 220В логичным решением.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Ср 19 фев 2014 22:46 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Так, оптику вычеркиваем, к сожалению. После каждой грозы будем менять контроллер  48 вольт на 2 А это почти 100 ватт. Думаю, нам хватит. Даже если моторолла будет 10 ватт на передачу, а больше не надо, 20 ватт пишем на потребление. Боюсь, что мы ограничены не только подводимой мощностью, но и рассеиваемой, так как в таком ящике мы даже 50 ватт не утилизируем.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Чт 20 фев 2014 09:12 |
Тогда не забудь в мото понизить мощность до 10 Вт. У меня нет для нее программатора ОК, ищу PoE по мощнее. Да, еще надо будет для PoE схему заряда АКБ, хочу поставить 4 АКБ по 7 Ач внизу для дополнительного резервного питания. УС дает всего 30 минут на все (генератор с автозапуском у них сдох этой зимой, и менять будут не скоро - в бюджете на 2014 год нет планов) - перебои часто бывают на этом узле.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Чт 20 фев 2014 11:09 |
Если кабель на мачту протянуть в металическом рукаве то гроза не страшна -только прикрутит жестко в нескольких местах к мачте ,что бы контак был хороший . PoE решение красивое ,но опять же надежнее отдельно провода питания кинуть ,хотя бы тот же UTP соскручеными вместе жилами - сечение получается вполне с запасом .
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Чт 20 фев 2014 18:36 |
Есть специальный UTP для мачты. Он в экране, с дополнительной жилой-землей.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Чт 20 фев 2014 18:46 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2305 Откуда: KO59CT
RA1AMX писал(а): Есть специальный UTP для мачты. Он в экране, с дополнительной жилой-землей. А меня вот словосочетание "UTP в экране с жилой-землей" оч. напрягает почему-то. Наверное я к телекому отношения близкого просто не имею =) Шутко
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Чт 20 фев 2014 19:46 |
S/FTP (Screened Fully Shielded Twisted Pair).
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Чт 20 фев 2014 21:30 |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Чт 20 фев 2014 22:03 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Чт 20 фев 2014 22:14 |
| exRA1AJF |
Ну надо же по-придираться! Понятно, что имелась в виду FTP =) Но человек из телекома должен быть в курсе
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Чт 20 фев 2014 23:33 |
RA1AMO писал(а): В Терре чуток подешевле (прямую ссылку на БП никак не сделать).
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Ср 05 мар 2014 12:25 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Соскучились? А я пилю потихоньку. Вложение:
box_motorolla.jpg [ 86.29 Кб | Просмотров: 19649 ]
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Ср 05 мар 2014 19:57 |
В прошлую субботу решил прикинуть насчет самому сделать недостающий БП. Гальваническая изоляция не обязательна, поэтому думал сделать простой Step-Down. Расчитал компоненты, посмотрел цены в магазине, где есть наличие и прослезился - купить готовый MeanWell будет дешевле.
