Текущее время: Вт 10 ноя 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне
СообщениеДобавлено: Ср 19 фев 2014 19:41
У меня моток оптики под крышей валяется оставленный интернетчиками, армированный. Могу притащить на лису.
Если интересно, завтра могу длину померить.
СообщениеДобавлено: Ср 19 фев 2014 20:56
Интересно. Надо метров 60-70, не меньше. Там еще, насколько я помню, надо длину волны знать и одномод/многомод различать. Но сейчас, вроде, все одномодом кладут.
СообщениеДобавлено: Ср 19 фев 2014 21:08
Чем варить будешь оптику7 :D Оловом? :)
Я сварочник на прошлой работе сдал.
Есть только механический инструмент, FiberLock называется :)
Смысла не вижу вообще городить этот огород.
На верх идет нормальная UTP Cat5e, предназначенная для именно таких случаев (специально для мачт), по ней PoE и данные.
Лёша, один "нюанс", 48В будет 2 А всего. Этого достаточно для основной запитки сам знаешь чего, и для питания контроллера. Для Питания станции не хватит этих амперов. Поэтому на верху будет 220В логичным решением.
СообщениеДобавлено: Ср 19 фев 2014 22:46
Так, оптику вычеркиваем, к сожалению. После каждой грозы будем менять контроллер :-)
48 вольт на 2 А это почти 100 ватт. Думаю, нам хватит. Даже если моторолла будет 10 ватт на передачу, а больше не надо, 20 ватт пишем на потребление. Боюсь, что мы ограничены не только подводимой мощностью, но и рассеиваемой, так как в таком ящике мы даже 50 ватт не утилизируем.
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 09:12
Тогда не забудь в мото понизить мощность до 10 Вт. У меня нет для нее программатора :)
ОК, ищу PoE по мощнее. Да, еще надо будет для PoE схему заряда АКБ, хочу поставить 4 АКБ по 7 Ач внизу для дополнительного резервного питания. УС дает всего 30 минут на все (генератор с автозапуском у них сдох этой зимой, и менять будут не скоро - в бюджете на 2014 год нет планов) - перебои часто бывают на этом узле.
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 11:09
Если кабель на мачту протянуть в металическом рукаве то гроза не страшна -только прикрутит жестко в нескольких местах к мачте ,что бы контак был хороший .
PoE решение красивое ,но опять же надежнее отдельно провода питания кинуть ,хотя бы тот же UTP
соскручеными вместе жилами - сечение получается вполне с запасом .
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 18:36
Есть специальный UTP для мачты. Он в экране, с дополнительной жилой-землей.
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 18:46
А меня вот словосочетание "UTP в экране с жилой-землей" оч. напрягает почему-то. Наверное я к телекому отношения близкого просто не имею =)
Шутко :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 19:46
S/FTP (Screened Fully Shielded Twisted Pair).
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 21:30
Ну, что вы к словам придираетесь?
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 22:03
60 m x 3 = 180 m. Можно ужаться до 120.
Блок питания 48в->12в 50 вт http://www.chipdip.ru/product/sd-50c-12/
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 22:14
Ну надо же по-придираться! Понятно, что имелась в виду FTP =) Но человек из телекома должен быть в курсе 8)
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 23:33
В Терре чуток подешевле (прямую ссылку на БП никак не сделать).
Александр
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 12:25
Соскучились? А я пилю потихоньку.
box_motorolla.jpg [ 86.29 Кб | Просмотров: 19655 ]
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 19:57
В прошлую субботу решил прикинуть насчет самому сделать недостающий БП. Гальваническая изоляция не обязательна, поэтому думал сделать простой Step-Down. Расчитал компоненты, посмотрел цены в магазине, где есть наличие и прослезился - купить готовый MeanWell будет дешевле.
Александр
