R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 18 май 2014 01:34 |
Я вот решился купить Yaesu G-800SA. Понял что не смогу накопить и решил потратить часть ЗП в тихоря от YL )) Так что скоро пора ставить новенькие антенны ))
144 16 el 14-21-28 3 el
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вс 18 май 2014 08:40 |
| Silent Key |
Правильно, это настоящий мужской поступок! Ждем следующих новостей от Вас о Ваших новых антеннах!
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 01 сен 2014 07:55 |
| Silent Key |
R1BAT : " ... Время поднимать свои антенны... 2x9 УКВ + Cushcraft MA5b..." Владимир, конечно пора поднимать! Осень пришла, как видите, очень рано с дождями, скоро и Дед Мороз придет.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 31 мар 2015 08:12 |
| Silent Key |
Делают и так, целиком из заморских дорогущих комплектующих. Но, тем не менее, конструкция представляет интерес. Правда половинки антенн уже не служат растяжками мачты и антенны не разнесены по разным плоскостям. Только два эти существенные минуса в остальном весьма оригинально ...
| Вложения: |
Инвертед V -10,15,20,40м.JPG [ 194.5 Кб | Просмотров: 17188 ]
Запитка антенн.JPG [ 47.24 Кб | Просмотров: 17188 ]
R1TB
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 31 мар 2015 09:23 |
Зарегистрирован: Сб 18 окт 2008 00:00 Сообщений: 277 Откуда: Великий Новгород
Всем хороша, но гребет помехи как огромная метла дворника. Ставил самодельный тройной диполь на крыше девятиэтажки.
_________________ Алексей 73! (ex RA1TBH) Новгородское Вече радиолюбителей
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 31 мар 2015 14:59 |
| Silent Key |
" ...Всем хороша, но гребет помехи как огромная метла дворника..." С первой частью категорически не согласен, и не всем, и совсем не хороша! А метелка и должна по природе своей окучивать в один флакон все помехи, как Вы изволили заметить. Выше из своей многолетней практики я же отметил, что только раздельное питание нескольких диполей - инвертед V и расположение антенн только в разнесенных плоскостях должно быть при наличии всего одной мачты. И то трудности в настройке каждой антенны будут, но они легко преодолимы и КПД антенн диапазонных в таком случае получается максимален. А выше упомянутая антенна это заморская игрушка из заморских дорогих комплектующих для совсем уже совсем "бедного" городского радиолюбителя.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 01 апр 2015 01:55 |
Как работает "метелочный диполь", хорошо видно из картинки http://www.antennex.com/w4rnl/col0507/amod111-8.gif При работе на ВЧ диапазоне, имеется паразитный ток через НЧ диполь. Этот ток изменяет входное сопротивление антенны, сужает полосу. ДН остаётся восьмёркой, но расплывается. (См. полную статью на www.antennex.com). Если же сделать раздельное питание _параллельных_ диполей, на первый взгляд, проблема решена. Но моделирование показало, что ВЧ диполь наводит ток в проводнике более длинного НЧ даже БОльший, чем у "метёлкочного диполя". Обязательное условие при питании нескольких диполей каждый своим кабелем - "расположение антенн только в разнесенных плоскостях" (!). При этом меняется направление диаграммы направленности, что нежелательно. Видимо, веерные диполи (fan dipole) - неплохой вариант вседиапазонной антенны для связи внутри континента. Смотрю по JT65A, много веерных диполей у "бедных" американцев, т.к. у них остро стоит проблема с свободным местом. По теме. Наш коллега испытал диполь с разнесенными по окружности полотнами - Alpha Delta DX CC - есть графики КСВ.
_________________ Владимир
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 04 апр 2015 14:57 |
Зарегистрирован: Вс 03 май 2009 00:00 Сообщений: 219 Откуда: Saint-Petersburg
Безграмотный ТВ репортаж (а других практически и не бывает):
_________________ Sergej Pypeć
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 04 апр 2015 15:33 |
| Silent Key |
Это конечно эффектный и очень крутой заказ! Журналист грамотно и профессионально отработал себе добротную наличку. Заказ явно не от радиста - собственника АФУ и не от его друзей в городе. С точки зрения заказчика все исполнено скурпулезно и точечно, что бы поднять волну негодования, поток писем и жалоб от тех бабулек, которые так красиво показаны в кадре.
Стоит сожалеть, но хозяина АФУ ждут тяжелые сердечные испытания.
На связи с Красноярском на двадцатке ежедневно. Поинтересуюсь судьбой репортажа, возможно и отпишусь, но в другой теме, если будет кому то из форумчан уж очень интересно ...
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 04 апр 2015 15:55 |
Зарегистрирован: Ср 24 июл 2013 01:00 Сообщений: 420 Откуда: Сосновый Бор
какие мрачные люди, ужас.
_________________ ex UB1CDO
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 04 апр 2015 19:06 |
UB1CDO писал(а): какие мрачные люди, ужас. Не всем дано понять, как ток через конденсатор протекает. Людей можно понять.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 13 июн 2015 01:24 |
Сегодня воткнул на своем городском QTH антенну 9.6м 15 элементов на двойку. Ребята я просто в шоке )) Антенна просто космос ! В FSK связи на каждый период. Услышал Маяк из Helsinki на 58. Раньше принимал на уровне шума. Советую Всем любителям УКВ !
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 13 июн 2015 05:20 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 498 Откуда: KO49TQ
R1BAT писал(а): Антенна просто космос ! ну, или прохождение - я так думаю ... А вообще - дас ист фантастиш! Мои поздравления!
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 13 июн 2015 08:30 |
Зарегистрирован: Сб 23 мар 2013 07:57 Сообщений: 226 Откуда: KP50EI64CC
Чем она по азимуту вращается? На фото поворотки не видно.
_________________ Михаил
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 13 июн 2015 11:34 |
Поворотка в основании мачты.
