Текущее время: Вт 20 окт 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц)
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 23:38
то при 70дб при 3мВ. Отсюда и сильные перегрузки в самом трансивере.
да. и фильтр не поможет :)
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 23:47
получается что не зря делают МШУ на ATF33143 или 54143. Динамики меньше, но и Кш по-меньше. Значит комбинация ATF +ATT+PGA самая удачная. ATF даст хороший Кш, PGA даст OIP, а аттенюатор согласует уровни чтоб PGA в компрессию не уходил. А спиральник или коаксиальный фильтр по блокированию выручит.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вс 17 апр 2016 01:30
МШУ должен иметь минимально необходимое усиление, что бы не портить динамику трансивера. Считается , что если МШУ ухудшает динамику трансивера на 2 дб, то это нормально. Аттенюатор на выходе МШУ для этого и применяется, что бы убрать лишнее усиление. Если МШУ имеет усиление 15 дб, потери в кабеле 6 дб, то аттенюатор надо установить где-то на 6-7дб тем самым сохраним динамику трансивера.
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр 2016 11:53
Глядя на активность в ветке про МШУ тоже озадачился. Останавливает подбор качественных SMD комплектующих емкости и индуктивности (китайцы как обычно пришлют фуфло). Если есть положительный опыт поделитесь. Присматриваюсь к такому варианту - http://vhfdesign.com/lna/lna-144430-mhz ... 22z-2.html
дорого но хвалят.
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр 2016 14:03
дорого но хвалят.
Действительно очень качественный LNA.
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр 2016 15:42
дорого но хвалят.
Усилители PGA103+, SPF5122Z, SPF5189Z, приблизительно одинаковые по параметрам и по шумам(0.5дб) и по динамике(+32-34дб) и по компресии (20-22дб) поэтому кто что, купит на том и можно делать. Что бы не ошибиться с SMD элементами открываем даташит на интересующий усилитель и смотрим на наименование применяемых элементов. Вот для примера скопированно с даташита на SPF5122Z:
Bill of Materials
C1 1x TAJB104KLRH Rohm 0.1uF
C2 1x MCH185A101JK Rohm 100pF
C3 1x MCH185A101JK Rohm 100pF
C4 1x MCH185A101JK Rohm 100pF
L1 1x LL1608-FSR15J Toko 150nH
Если в схеме есть дополнительные элементы стараемся выбрать той же марки, но с другими номиналами.
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр 2016 17:24
Если кто сам будет собирать схемку, то для стабилизации не плохо было бы применить малошумящий стабилизатор LP2985IM5-5.0, очень хорошо не шумит! Да и вообще для питания МШУ желательно применять такого рода малошумящие стабилизаторы.
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр 2016 18:22
Спасибо, буду подбирать комплектующие. Посмотрим, что получится по цене.
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр 2016 22:08
поэтому я свой МШУ и делал по этой схеме :) заказал платки и коробочки для инжектора питания тож. буду стек 4х21 укомплектовывать по 100 Вт на антенну итого до 400 Вт можно будет качнуть. Зачем покупать когда собрать самому дешевле. :) на подходе и на 2м диапазон но там параметры получше получаются потери в материале и реле меньше.
ps: по поводу комплектующих проще достать АТС,AVX,Murata чем Rohm или CDE
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр 2016 22:25
Хиловат c учетом питания от 12в и если летом на солнце скорее всего сдохнет. Самый классный что мне встречался это TPS7A8101.но корпус не для ЛУТ. Экзотитка. не заметил разницы с простым LD1117 -5.0 .
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр 2016 23:55
Да вроде не сдох у LP2985IM5-5.0 максимальное напряжение входное 16 в, а вот у TPS7A8101 только 6 в, шумят практически одинаково 30мкв и 23мкв соответственно, правда ток у TPS7A8101 гораздо больше до 1А против 150мА у LP2985IM5-5.0, но он и предназначен, что бы только усилитель запитать без рэлюшек.
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2016 10:43
Из дешевых усилителей можно обратить внимание на PSA-5453+, стоит 1.5 американских рубля. Параметры не выдающиеся, но все же на хорошем уроане, шумы 0.7дб, динамика по интермодуляции 3-го порядка 35дб, по входу держит +15дбм. У кого какое мнение?
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2016 12:58
в усилителе самое дорогое не микросхема МШУ а реле. Если мощность конечно нужна. HF3 уже сравнялись по цене с РЭВ про HF6 вообще молчу - 4к.руб. 8-/
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2016 13:19
Полностью согласен, хорошие высокочастотные коаксиальные реле и стоят дорого, да еще и не найдешь.
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 16:25
Решил после МШУ поставить такой фильтр, но перетянуть на 2 метра не получилось. Сердечники вкрутил до конца но полоса пропускания приблизилась только к 154 МГц. Нужно перематывать спиральные резонаторы. В общем несколько вопросов. Если намотать медным проводом в эмали, насколько плохо? Продаётся-ли посеребренный провод для этих целей (попадаются для ювелирных изделий)
Может у-кого остались запасы с прошлого века, интересует посеребренный провод диаметром 0.9-1.0мм.
Также интересует маркировка провода.
Комментарий к файлу: После.
out-3.pdf [18.07 Кб]
Комментарий к файлу: До.
out.pdf [18.75 Кб]
Комментарий к файлу: Фильтр от радиостанции FM301-160D
FM301.jpg [ 190.77 Кб | Просмотров: 20515 ]
