R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Сб 16 апр 2016 23:38 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
RL1L писал(а): то при 70дб при 3мВ. Отсюда и сильные перегрузки в самом трансивере. да. и фильтр не поможет
_________________ 73! de R1TX
R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Сб 16 апр 2016 23:47 |
получается что не зря делают МШУ на ATF33143 или 54143. Динамики меньше, но и Кш по-меньше. Значит комбинация ATF +ATT+PGA самая удачная. ATF даст хороший Кш, PGA даст OIP, а аттенюатор согласует уровни чтоб PGA в компрессию не уходил. А спиральник или коаксиальный фильтр по блокированию выручит.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Вс 17 апр 2016 01:30 |
RA1TEX писал(а): получается что не зря делают МШУ на ATF33143 или 54143. Динамики меньше, но и Кш по-меньше. Значит комбинация ATF +ATT+PGA самая удачная. ATF даст хороший Кш, PGA даст OIP, а аттенюатор согласует уровни чтоб PGA в компрессию не уходил. А спиральник или коаксиальный фильтр по блокированию выручит. МШУ должен иметь минимально необходимое усиление, что бы не портить динамику трансивера. Считается , что если МШУ ухудшает динамику трансивера на 2 дб, то это нормально. Аттенюатор на выходе МШУ для этого и применяется, что бы убрать лишнее усиление. Если МШУ имеет усиление 15 дб, потери в кабеле 6 дб, то аттенюатор надо установить где-то на 6-7дб тем самым сохраним динамику трансивера.
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пн 18 апр 2016 11:53 |
Зарегистрирован: Пт 29 окт 2010 00:00 Сообщений: 290 Откуда: KO59ET
Глядя на активность в ветке про МШУ тоже озадачился. Останавливает подбор качественных SMD комплектующих емкости и индуктивности (китайцы как обычно пришлют фуфло). Если есть положительный опыт поделитесь. Присматриваюсь к такому варианту - http://vhfdesign.com/lna/lna-144430-mhz ... 22z-2.html дорого но хвалят.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пн 18 апр 2016 14:03 |
UA1ABA писал(а): Глядя на активность в ветке про МШУ тоже озадачился. Останавливает подбор качественных SMD комплектующих емкости и индуктивности (китайцы как обычно пришлют фуфло). Если есть положительный опыт поделитесь. Присматриваюсь к такому варианту - http://vhfdesign.com/lna/lna-144430-mhz ... 22z-2.html дорого но хвалят. Действительно очень качественный LNA.
144 16 el 14-21-28 3 el
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пн 18 апр 2016 15:42 |
UA1ABA писал(а): Глядя на активность в ветке про МШУ тоже озадачился. Останавливает подбор качественных SMD комплектующих емкости и индуктивности (китайцы как обычно пришлют фуфло). Если есть положительный опыт поделитесь. Присматриваюсь к такому варианту - http://vhfdesign.com/lna/lna-144430-mhz ... 22z-2.html дорого но хвалят. Усилители PGA103+, SPF5122Z, SPF5189Z, приблизительно одинаковые по параметрам и по шумам(0.5дб) и по динамике(+32-34дб) и по компресии (20-22дб) поэтому кто что, купит на том и можно делать. Что бы не ошибиться с SMD элементами открываем даташит на интересующий усилитель и смотрим на наименование применяемых элементов. Вот для примера скопированно с даташита на SPF5122Z: Bill of Materials C1 1x TAJB104KLRH Rohm 0.1uF C2 1x MCH185A101JK Rohm 100pF C3 1x MCH185A101JK Rohm 100pF C4 1x MCH185A101JK Rohm 100pF L1 1x LL1608-FSR15J Toko 150nH Если в схеме есть дополнительные элементы стараемся выбрать той же марки, но с другими номиналами.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пн 18 апр 2016 17:24 |
Если кто сам будет собирать схемку, то для стабилизации не плохо было бы применить малошумящий стабилизатор LP2985IM5-5.0, очень хорошо не шумит! Да и вообще для питания МШУ желательно применять такого рода малошумящие стабилизаторы.
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пн 18 апр 2016 18:22 |
RL1L писал(а): Если кто сам будет собирать схемку, то для стабилизации не плохо было бы применить малошумящий стабилизатор LP2985IM5-5.0, очень хорошо не шумит! Да и вообще для питания МШУ желательно применять такого рода малошумящие стабилизаторы. Спасибо, буду подбирать комплектующие. Посмотрим, что получится по цене.
R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пн 18 апр 2016 22:08 |
R1BAT писал(а): Действительно очень качественный LNA. поэтому я свой МШУ и делал по этой схеме  заказал платки и коробочки для инжектора питания тож. буду стек 4х21 укомплектовывать по 100 Вт на антенну итого до 400 Вт можно будет качнуть. Зачем покупать когда собрать самому дешевле.  на подходе и на 2м диапазон но там параметры получше получаются потери в материале и реле меньше. ps: по поводу комплектующих проще достать АТС,AVX,Murata чем Rohm или CDE
R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пн 18 апр 2016 22:25 |
RL1L писал(а): Если кто сам будет собирать схемку, то для стабилизации не плохо было бы применить малошумящий стабилизатор LP2985IM5-5.0, очень хорошо не шумит! Да и вообще для питания МШУ желательно применять такого рода малошумящие стабилизаторы. Хиловат c учетом питания от 12в и если летом на солнце скорее всего сдохнет. Самый классный что мне встречался это TPS7A8101.но корпус не для ЛУТ. Экзотитка. не заметил разницы с простым LD1117 -5.0 .
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пн 18 апр 2016 23:55 |
RA1TEX писал(а): RL1L писал(а): Если кто сам будет собирать схемку, то для стабилизации не плохо было бы применить малошумящий стабилизатор LP2985IM5-5.0, очень хорошо не шумит! Да и вообще для питания МШУ желательно применять такого рода малошумящие стабилизаторы. Хиловат c учетом питания от 12в и если летом на солнце скорее всего сдохнет. Самый классный что мне встречался это TPS7A8101.но корпус не для ЛУТ. Экзотитка. не заметил разницы с простым LD1117 -5.0 . Да вроде не сдох у LP2985IM5-5.0 максимальное напряжение входное 16 в, а вот у TPS7A8101 только 6 в, шумят практически одинаково 30мкв и 23мкв соответственно, правда ток у TPS7A8101 гораздо больше до 1А против 150мА у LP2985IM5-5.0, но он и предназначен, что бы только усилитель запитать без рэлюшек.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Вт 19 апр 2016 10:43 |
Из дешевых усилителей можно обратить внимание на PSA-5453+, стоит 1.5 американских рубля. Параметры не выдающиеся, но все же на хорошем уроане, шумы 0.7дб, динамика по интермодуляции 3-го порядка 35дб, по входу держит +15дбм. У кого какое мнение?
R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Вт 19 апр 2016 12:58 |
в усилителе самое дорогое не микросхема МШУ а реле. Если мощность конечно нужна. HF3 уже сравнялись по цене с РЭВ про HF6 вообще молчу - 4к.руб. 8-/
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Вт 19 апр 2016 13:19 |
RA1TEX писал(а): в усилителе самое дорогое не микросхема МШУ а реле. Если мощность конечно нужна. HF3 уже сравнялись по цене с РЭВ про HF6 вообще молчу - 4к.руб. 8-/ Полностью согласен, хорошие высокочастотные коаксиальные реле и стоят дорого, да еще и не найдешь.
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пт 22 апр 2016 16:25 |
