Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:24
 Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика
СообщениеДобавлено: Пт 29 апр 2016 22:53
UB1AJU писал(а):
Нашел интересный вариант 5/8 без удлиняющей катушки.
Это не 5/8, а коллинеарная антенна лямда по полам, 5/8 имеет длину 1250 мм, каждого элемента. Соответственно и фазосдвигающие щлейфы будут иметь другую длину, не 96 см, а в два раза короче, т.е 48 см, или лямда на 8.
СообщениеДобавлено: Сб 30 апр 2016 09:35
Ввел меня в заблуждение один сайт. Волбще не очень конструктивный вариант.
СообщениеДобавлено: Сб 30 апр 2016 11:05
Обратите внимание на антенну F-23. В архиве инструкция по самостоятельному изготовлению. Делал такую антенну, да же, где-то катушки остались. Длина антенны 3х5/8, усиление большое и диаграмма прижата к земле.
_Diamond_F-23.rar [45.62 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 30 апр 2016 11:46
Я в процессе поиска конструктива 5/8 нашел еще вот такой вариант. Длинноват, конечно, для городской местности, но интересный.
x200.003.pdf [156.92 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 30 апр 2016 12:35
Вот катушки от самодельной F-23, делается антенна просто и быстро и результат хороший.
F-23 антенна.jpg [ 223.49 Кб | Просмотров: 14652 ]
СообщениеДобавлено: Сб 30 апр 2016 12:38
Если нужны могу подарить! Телефон мой знаете.
СообщениеДобавлено: Сб 30 апр 2016 12:50
Спасибо, приму с благодарностью. Созвонимся обязательно, договоримся.
Антенна очень хороша как походный вариант (развернуть и работать).
СообщениеДобавлено: Сб 30 апр 2016 13:08
Почему как походный и как стационарный вариант, можно использовать. Главное правильно выбрать стеклопластиковую удочку, потому что, не все удочки подходят для использования в УКВ антеннах. В некоторые удочки производители добавляют разные вещества, что бы удочки меньше разрушались от разных агрессивных сред. Они сильно поглощают сигнал, поэтому желательно кусок удочки нагреть в микроволновке, не забыв поставить стакан с водой для безопасности, если кусок удочки остался холодным или теплым, значит можно использовать. Еще на удочке не должно быть металлических колец. Хорошо использовать старые советские стеклопластиковые удочки, такого полупрозрачного желтого цвета. Там эпоксидка и стекловолокно.
СообщениеДобавлено: Сб 30 апр 2016 13:16
Можно попробовать для этих целей складные штанги, которые продают в строительных и садово-огородных магазинах. Главное, что бы внутри не было металлической фольги. Они имеют цанговый зажим и стоят 200-500 руб. в зависимости от длины. Для походного варианта самое то. Сам не пробовал только идея.
СообщениеДобавлено: Сб 30 апр 2016 13:27
Опять же вопрос - насколько критично, если проводящее полотно будет сделано не из проволоки, а из трубки 10 мм. Тогда трубку можно использовать в качестве несущего элемента, капролоновые проставки с внутренним отверстием, в которое заправляются катушки, а колена собираются в антенну при помощи анкеров в торцах трубок.
СообщениеДобавлено: Сб 30 апр 2016 14:56
Разницы нет из трубки или из проволоки, особенность только одна. Чем толще трубка тем короче излучатель, т.е. электрическая длина излучателя отличается от геометрической длины на коэффициент укорочения, который в свою очередь зависит от отношения длины излучателя к его диаметру. Поэтому если заменить провод на трубку нужно будет укоротить излучатели. При диаметре 10 мм коэффициент укорочения будет, где-то 0.95, но лучше посмотреть в интернете, там много графиков и уже по ним определить коэффициент укорочения. Для самого верхнего и нижнего излучателей кроме коэффициента укорочения, еще действует концевая емкость и поэтому, что бы настроить излучатель в резонанс, нужно его еще укорачивать, т.е. коэффициент укорочения будет 0.89. Поэтому размеры которые на рисунке нужно уменьшить.
СообщениеДобавлено: Чт 29 дек 2016 12:20
Это может быть полезно!
http://tyumenradio.webtalk.ru/viewtopic.php?id=236
Наиболее интересно с п.27.
СообщениеДобавлено: Чт 29 дек 2016 20:14
Почитал! Ммм.....Да! Неординарное и своеобразное изложение. По коаксиальному кабелю движутся фотоны, при чем по центральной жиле в одну сторону, а по внешней стороне оплетки в другую. Нет, по коаксиальному кабелю движется ток и по центральной жиле в одну сторону, а по внутренней и именно по внутренней поверхности в другую сторону. Может конечно я неправ и наука шагнула далеко в области АФУ. Может кто еще прочитал эту стать и есть другое мнение?
СообщениеДобавлено: Пт 30 дек 2016 10:56
[quote=RL1L Может конечно я неправ и наука шагнула далеко в области АФУ. [quote]
Может быть.
Каждый человек имеет право на своё мнение, но лучше с аргументами.
Здесь, наверно, нужно проанализировать результаты исследований
в АФУ с его участием.
СообщениеДобавлено: Пт 30 дек 2016 11:46
Может быть.
Фото́н (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света.
Это вот определение, что такое фотон. Получается, по словам автора статьи, что по медному кабелю распространяется свет. Ну тогда по кабелю который подключен к динамику "бежит" звук, а по антенному телевизионному кабелю "бежит" изображение. Я всегда думал откуда в электрической лампе берется свет, а вот откуда, по проводам "бежит" свет от электро, нет от светоподстанции и к каждой лампочке.
Конечно каждый человек имеет право на свое мнение, но есть мнение, а есть заблуждения. По его мнению Айзенберг, Липинский, Ротхаммель, Харченко ну и многие другие научные люди, в антенно-фидерных устройствах (АФУ) ни чего не смыслят.
