RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Пт 29 апр 2016 22:53 |
UB1AJU писал(а): Нашел интересный вариант 5/8 без удлиняющей катушки. Это не 5/8, а коллинеарная антенна лямда по полам, 5/8 имеет длину 1250 мм, каждого элемента. Соответственно и фазосдвигающие щлейфы будут иметь другую длину, не 96 см, а в два раза короче, т.е 48 см, или лямда на 8.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Сб 30 апр 2016 09:35 |
RL1L писал(а): UB1AJU писал(а): Нашел интересный вариант 5/8 без удлиняющей катушки. Это не 5/8, а коллинеарная антенна лямда по полам, 5/8 имеет длину 1250 мм, каждого элемента. Соответственно и фазосдвигающие щлейфы будут иметь другую длину, не 96 см, а в два раза короче, т.е 48 см, или лямда на 8. Ввел меня в заблуждение один сайт. Волбще не очень конструктивный вариант.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Сб 30 апр 2016 11:05 |
UB1AJU писал(а): RL1L писал(а): UB1AJU писал(а): Нашел интересный вариант 5/8 без удлиняющей катушки. Это не 5/8, а коллинеарная антенна лямда по полам, 5/8 имеет длину 1250 мм, каждого элемента. Соответственно и фазосдвигающие щлейфы будут иметь другую длину, не 96 см, а в два раза короче, т.е 48 см, или лямда на 8. Ввел меня в заблуждение один сайт. Волбще не очень конструктивный вариант. Обратите внимание на антенну F-23. В архиве инструкция по самостоятельному изготовлению. Делал такую антенну, да же, где-то катушки остались. Длина антенны 3х5/8, усиление большое и диаграмма прижата к земле.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Сб 30 апр 2016 11:46 |
RL1L писал(а): Обратите внимание на антенну F-23. В архиве инструкция по самостоятельному изготовлению. Делал такую антенну, да же, где-то катушки остались. Длина антенны 3х5/8, усиление большое и диаграмма прижата к земле. Я в процессе поиска конструктива 5/8 нашел еще вот такой вариант. Длинноват, конечно, для городской местности, но интересный.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Сб 30 апр 2016 12:35 |
RL1L писал(а): UB1AJU писал(а): Нашел интересный вариант 5/8 без удлиняющей катушки. Обратите внимание на антенну F-23. В архиве инструкция по самостоятельному изготовлению. Делал такую антенну, да же, где-то катушки остались. Длина антенны 3х5/8, усиление большое и диаграмма прижата к земле. Вот катушки от самодельной F-23, делается антенна просто и быстро и результат хороший.
F-23 антенна.jpg [ 223.49 Кб | Просмотров: 14650 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Сб 30 апр 2016 12:38 |
RL1L писал(а): RL1L писал(а): UB1AJU писал(а): Нашел интересный вариант 5/8 без удлиняющей катушки. Вот катушки от самодельной F-23, делается антенна просто и быстро и результат хороший. Если нужны могу подарить! Телефон мой знаете.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Сб 30 апр 2016 12:50 |
RL1L писал(а): Если нужны могу подарить! Телефон мой знаете. Спасибо, приму с благодарностью. Созвонимся обязательно, договоримся. Антенна очень хороша как походный вариант (развернуть и работать).
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Сб 30 апр 2016 13:08 |
UB1AJU писал(а): RL1L писал(а): Антенна очень хороша как походный вариант (развернуть и работать). Почему как походный и как стационарный вариант, можно использовать. Главное правильно выбрать стеклопластиковую удочку, потому что, не все удочки подходят для использования в УКВ антеннах. В некоторые удочки производители добавляют разные вещества, что бы удочки меньше разрушались от разных агрессивных сред. Они сильно поглощают сигнал, поэтому желательно кусок удочки нагреть в микроволновке, не забыв поставить стакан с водой для безопасности, если кусок удочки остался холодным или теплым, значит можно использовать. Еще на удочке не должно быть металлических колец. Хорошо использовать старые советские стеклопластиковые удочки, такого полупрозрачного желтого цвета. Там эпоксидка и стекловолокно.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Сб 30 апр 2016 13:16 |
Можно попробовать для этих целей складные штанги, которые продают в строительных и садово-огородных магазинах. Главное, что бы внутри не было металлической фольги. Они имеют цанговый зажим и стоят 200-500 руб. в зависимости от длины. Для походного варианта самое то. Сам не пробовал только идея.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Сб 30 апр 2016 13:27 |
RL1L писал(а): Можно попробовать для этих целей складные штанги, которые продают в строительных и садово-огородных магазинах. Главное, что бы внутри не было металлической фольги. Они имеют цанговый зажим и стоят 200-500 руб. в зависимости от длины. Для походного варианта самое то. Сам не пробовал только идея. Опять же вопрос - насколько критично, если проводящее полотно будет сделано не из проволоки, а из трубки 10 мм. Тогда трубку можно использовать в качестве несущего элемента, капролоновые проставки с внутренним отверстием, в которое заправляются катушки, а колена собираются в антенну при помощи анкеров в торцах трубок.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Сб 30 апр 2016 14:56 |
UB1AJU писал(а): RL1L писал(а): Можно попробовать для этих целей складные штанги, которые продают в строительных и садово-огородных магазинах. Главное, что бы внутри не было металлической фольги. Они имеют цанговый зажим и стоят 200-500 руб. в зависимости от длины. Для походного варианта самое то. Сам не пробовал только идея. Опять же вопрос - насколько критично, если проводящее полотно будет сделано не из проволоки, а из трубки 10 мм. Тогда трубку можно использовать в качестве несущего элемента, капролоновые проставки с внутренним отверстием, в которое заправляются катушки, а колена собираются в антенну при помощи анкеров в торцах трубок. Разницы нет из трубки или из проволоки, особенность только одна. Чем толще трубка тем короче излучатель, т.е. электрическая длина излучателя отличается от геометрической длины на коэффициент укорочения, который в свою очередь зависит от отношения длины излучателя к его диаметру. Поэтому если заменить провод на трубку нужно будет укоротить излучатели. При диаметре 10 мм коэффициент укорочения будет, где-то 0.95, но лучше посмотреть в интернете, там много графиков и уже по ним определить коэффициент укорочения. Для самого верхнего и нижнего излучателей кроме коэффициента укорочения, еще действует концевая емкость и поэтому, что бы настроить излучатель в резонанс, нужно его еще укорачивать, т.е. коэффициент укорочения будет 0.89. Поэтому размеры которые на рисунке нужно уменьшить.
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 29 дек 2016 12:20 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 29 дек 2016 20:14 |
RA1AC писал(а): Почитал! Ммм.....Да! Неординарное и своеобразное изложение. По коаксиальному кабелю движутся фотоны, при чем по центральной жиле в одну сторону, а по внешней стороне оплетки в другую. Нет, по коаксиальному кабелю движется ток и по центральной жиле в одну сторону, а по внутренней и именно по внутренней поверхности в другую сторону. Может конечно я неправ и наука шагнула далеко в области АФУ. Может кто еще прочитал эту стать и есть другое мнение?
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Пт 30 дек 2016 10:56 |
[quote=RL1L Может конечно я неправ и наука шагнула далеко в области АФУ. [quote]
Может быть.
Каждый человек имеет право на своё мнение, но лучше с аргументами.
Здесь, наверно, нужно проанализировать результаты исследований в АФУ с его участием.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Пт 30 дек 2016 11:46 |
RA1AC писал(а): [quote=RL1L Может конечно я неправ и наука шагнула далеко в области АФУ. Цитата: Может быть.
Фото́н (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света. Это вот определение, что такое фотон. Получается, по словам автора статьи, что по медному кабелю распространяется свет. Ну тогда по кабелю который подключен к динамику "бежит" звук, а по антенному телевизионному кабелю "бежит" изображение. Я всегда думал откуда в электрической лампе берется свет, а вот откуда, по проводам "бежит" свет от электро, нет от светоподстанции и к каждой лампочке. Конечно каждый человек имеет право на свое мнение, но есть мнение, а есть заблуждения. По его мнению Айзенберг, Липинский, Ротхаммель, Харченко ну и многие другие научные люди, в антенно-фидерных устройствах (АФУ) ни чего не смыслят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
