Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2017 04:21
Доброго времени суток всем!
Коллеги, вопрос: а где в Питере можно добыть недорогую удочку метров на 8? (ну если кто на вскидку помнит, чтобы долго не искать).
И какую марку выбрать, чтобы под углом 45 градусов вися, не сломалась?
Я понимаю, что в данном случае марка одна - китайская! Но всё-ж...
Или может знаете где купить трубу стеклотекстолитовую? Ну как вариант...
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2017 03:31
Недорогие они в Ашано-ОКей-Лентах обитают. Только, 8 метровых не видел, брал две 6 метровые и уже из них городил. По поводу нагрузок под углом - здесь, как повезёт. Ассортимент там постоянно меняется, и с ним возможно и качество.
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2017 17:47
Добрый день. Не реклама)))
Я брал давно свои удочки в дэкатлоне. Тогда 7-ми метровая стоила 500 руб. Причем удочка стеклопластиковая и без колец. Сейчас она дороже - 899 руб.
https://www.decathlon.ru/udiliwe-essent ... 35106.html
hq_jlhiDY6M_1483537534438.jpg [ 122.71 Кб | Просмотров: 14813 ]
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2017 00:29
О! Вот спасибо за "не рекламу"!
А по прочности потянет? (если под углом 45 град. висеть будет?)
Я опасаюсь. У меня 5-и метровая (ну и ещё без верхнего колена, считай 4 метра) стоит на терассе вертикально с оттяжками (правда только две оттяжки - в одной плоскости).
И то, во время ветров опасаюсь!
Ну и жалко, что только 20-ка....
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2017 23:01
Я купил ее семи метровой и удалил последних два колена. Получилась удочка длиной чуть больше 5-ти метров для использования в антенне спайдер. Кроме спайдера я ее ничем не нагружал. Если хотите подьезжайте после праздников - нагрузим ее))).
В качестве мачты еще не использовал эти удочки.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Сб 03 мар 2018 20:13
Удочка 7 метров, эксперименты....
imgserve2r.php.jpg [ 15.8 Кб | Просмотров: 13375 ]
imgserver.php.jpg [ 16.57 Кб | Просмотров: 13375 ]
СообщениеДобавлено: Сб 03 мар 2018 21:01
Юрий приветствую!
К Вашему штырю неплохое заземление можно сделать, если просверлить отверстие в металлическом профиле между керамогранитными плитами и нарезать там резьбу, ну и туда уже подключить землю, только сверлить надо на стене, где окно или сбоку, потому что, столбы которые держат балкон ни к чему не подключены, а профили на стене подключены к контуру заземления. Я у себя так сделал, сопротивление эта земля добавила около 10-15 Ом, т.е. неплохой противовес получается. Помех от него практически нет. Я да же на КВ на него какое-то время принимал станции.
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2018 00:40
У меня удочка 7м ,куплена на Юноне,с кольцами-700руб.Под 30град,45 - это много.Если чего будете мутить с такой-обязательно хорощая земля и крепление-у меня весь вес воспринимает дом ,а боковые усилия-капроновые стяжки.Долго уже висит,несколько лет,курицы по 4 сидят но сломать не смогли :)
Кольца проржавели,также пришлось полотно менять пару раз-даже ПЭЛ корродирует.
Советую катушку небольшую намотать в 1.5м от верха.
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2018 09:06
Вот здесь удочка http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/cdp/cdp.htm
Взято отсюда много чего интересного.
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2018 11:43
Анатолий Анатольевич, приветствую! Спасибо за ценный совет по поводу заземления, у меня как раз одна плитка треснула при прокладке кабеля.
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2018 11:51
Удочка из Дэкатлона 7м без колец, по совету обсуждений выше. Держится вроде уверенно в штиль, при ветре , думаю, могут возникнуть проблемы. Планируется выдвигать только на время работы.
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2018 18:23
Небольшой дождь ,потом заморозки и её будет не выдвинуть или не собрать.Для лета только.При -20 на ней будет наледь и иней, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2018 11:49
При работе из временной локации (гостиница, санаторий, база отдыха), или если нет балкона, а комната достаточно длинная, можно высовывать удочку в разложенном виде. При обледенении удилище складывается в помещении при плюсовой температуре. Главное, уравновесить конструкцию на форточке, при помощи груза на конце и подбором положения удилища. На КВ так еще не пробовал работать, но на УКВ - вполне (вместо груза - диполь VK2ZOI). Желательно, чтобы этаж в гостинице был не первый, а хотя бы третий. Противовесы и согласующее устройство на рисунке не показаны.
Комментарий к файлу: Временная антенна
temporary.png [ 2.79 Кб | Просмотров: 13102 ]
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2018 12:17
IMHO груз тут лишний, т.к. удочка и так стремится согнуться в дугу (становится страшновато, боишься что сломается особенно при ветре). Я работал из такого места правда удочка стояла под углом (где-то 40-30 град) а ее конец был привязан к спинке стула. Работало это неплохо, в пределах ожидаемого.
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2018 13:50
Игорь, IMHO, без груза, более толстая и тяжелая комель удилища будет стремиться соскользнуть с форточки и утянуть удилище внутрь помещения. Добивался, чтобы удилище лежало на опоре в уравновешенном положении строго горизонтально. Сильного ветра не было... Поворачивал "диполь" в пределах +- 45 градусов, меняя направленность, т.к. некоторые станции попадали в нуль диаграммы направленности (т.к. горизонтальная поляризация). Всё вышесказанное касается УКВ, где уже в двух соревнованиях использовал диполь VK2ZOI. На КВ растягивал подобие Windom - через все здание по полу 13 метров провода, ручной тюнер и 27 метров наружу на дерево (с другой стороны дома), удочку не использовал.
