R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Вт 03 янв 2017 04:21 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
Доброго времени суток всем! Коллеги, вопрос: а где в Питере можно добыть недорогую удочку метров на 8? (ну если кто на вскидку помнит, чтобы долго не искать). И какую марку выбрать, чтобы под углом 45 градусов вися, не сломалась? Я понимаю, что в данном случае марка одна - китайская! Но всё-ж... Или может знаете где купить трубу стеклотекстолитовую? Ну как вариант...
RA1AHT
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Ср 04 янв 2017 03:31 |
Зарегистрирован: Чт 30 окт 2008 01:00 Сообщений: 276 Откуда: пр.Энергетиков
Недорогие они в Ашано-ОКей-Лентах обитают. Только, 8 метровых не видел, брал две 6 метровые и уже из них городил. По поводу нагрузок под углом - здесь, как повезёт. Ассортимент там постоянно меняется, и с ним возможно и качество.
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Ср 04 янв 2017 17:47 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
R1CAN писал(а): Доброго времени суток всем! Коллеги, вопрос: а где в Питере можно добыть недорогую удочку метров на 8? (ну если кто на вскидку помнит, чтобы долго не искать). И какую марку выбрать, чтобы под углом 45 градусов вися, не сломалась? Я понимаю, что в данном случае марка одна - китайская! Но всё-ж... Или может знаете где купить трубу стеклотекстолитовую? Ну как вариант... Добрый день. Не реклама))) Я брал давно свои удочки в дэкатлоне. Тогда 7-ми метровая стоила 500 руб. Причем удочка стеклопластиковая и без колец. Сейчас она дороже - 899 руб. https://www.decathlon.ru/udiliwe-essent ... 35106.html
hq_jlhiDY6M_1483537534438.jpg [ 122.71 Кб | Просмотров: 14809 ]
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Чт 05 янв 2017 00:29 |
О! Вот спасибо за "не рекламу"! А по прочности потянет? (если под углом 45 град. висеть будет?) Я опасаюсь. У меня 5-и метровая (ну и ещё без верхнего колена, считай 4 метра) стоит на терассе вертикально с оттяжками (правда только две оттяжки - в одной плоскости). И то, во время ветров опасаюсь! Ну и жалко, что только 20-ка....
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Чт 05 янв 2017 23:01 |
R1CAN писал(а): О! Вот спасибо за "не рекламу"! А по прочности потянет? (если под углом 45 град. висеть будет?) Я опасаюсь. У меня 5-и метровая (ну и ещё без верхнего колена, считай 4 метра) стоит на терассе вертикально с оттяжками (правда только две оттяжки - в одной плоскости). И то, во время ветров опасаюсь! Ну и жалко, что только 20-ка.... Я купил ее семи метровой и удалил последних два колена. Получилась удочка длиной чуть больше 5-ти метров для использования в антенне спайдер. Кроме спайдера я ее ничем не нагружал. Если хотите подьезжайте после праздников - нагрузим ее))). В качестве мачты еще не использовал эти удочки.
R1BEQ
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Сб 03 мар 2018 20:13 |
Зарегистрирован: Вт 18 июл 2017 19:59 Сообщений: 31 Откуда: Славянка
Удочка 7 метров, эксперименты....
imgserve2r.php.jpg [ 15.8 Кб | Просмотров: 13371 ]
imgserver.php.jpg [ 16.57 Кб | Просмотров: 13371 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Сб 03 мар 2018 21:01 |
Юрий приветствую! К Вашему штырю неплохое заземление можно сделать, если просверлить отверстие в металлическом профиле между керамогранитными плитами и нарезать там резьбу, ну и туда уже подключить землю, только сверлить надо на стене, где окно или сбоку, потому что, столбы которые держат балкон ни к чему не подключены, а профили на стене подключены к контуру заземления. Я у себя так сделал, сопротивление эта земля добавила около 10-15 Ом, т.е. неплохой противовес получается. Помех от него практически нет. Я да же на КВ на него какое-то время принимал станции.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Вс 04 мар 2018 00:40 |
У меня удочка 7м ,куплена на Юноне,с кольцами-700руб.Под 30град,45 - это много.Если чего будете мутить с такой-обязательно хорощая земля и крепление-у меня весь вес воспринимает дом ,а боковые усилия-капроновые стяжки.Долго уже висит,несколько лет,курицы по 4 сидят но сломать не смогли  Кольца проржавели,также пришлось полотно менять пару раз-даже ПЭЛ корродирует. Советую катушку небольшую намотать в 1.5м от верха.
ES4RR
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Вс 04 мар 2018 09:06 |
Зарегистрирован: Пт 19 фев 2010 01:00 Сообщений: 83 Откуда: Narva
R1BEQ
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Вс 04 мар 2018 11:43 |
Анатолий Анатольевич, приветствую! Спасибо за ценный совет по поводу заземления, у меня как раз одна плитка треснула при прокладке кабеля.
R1BEQ
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Вс 04 мар 2018 11:51 |
Удочка из Дэкатлона 7м без колец, по совету обсуждений выше. Держится вроде уверенно в штиль, при ветре , думаю, могут возникнуть проблемы. Планируется выдвигать только на время работы.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Вс 04 мар 2018 18:23 |
R1BEQ писал(а): Планируется выдвигать только на время работы. Небольшой дождь ,потом заморозки и её будет не выдвинуть или не собрать.Для лета только.При -20 на ней будет наледь и иней, тоже самое.
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Пн 05 мар 2018 11:49 |
При работе из временной локации (гостиница, санаторий, база отдыха), или если нет балкона, а комната достаточно длинная, можно высовывать удочку в разложенном виде. При обледенении удилище складывается в помещении при плюсовой температуре. Главное, уравновесить конструкцию на форточке, при помощи груза на конце и подбором положения удилища. На КВ так еще не пробовал работать, но на УКВ - вполне (вместо груза - диполь VK2ZOI). Желательно, чтобы этаж в гостинице был не первый, а хотя бы третий. Противовесы и согласующее устройство на рисунке не показаны. Вложение:
Комментарий к файлу: Временная антенна
temporary.png [ 2.79 Кб | Просмотров: 13098 ]
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Пн 05 мар 2018 12:17 |
IMHO груз тут лишний, т.к. удочка и так стремится согнуться в дугу (становится страшновато, боишься что сломается особенно при ветре). Я работал из такого места правда удочка стояла под углом (где-то 40-30 град) а ее конец был привязан к спинке стула. Работало это неплохо, в пределах ожидаемого. 73!
Заголовок сообщения: Re: Удочка на балконе Добавлено: Пн 05 мар 2018 13:50 |
Игорь, IMHO, без груза, более толстая и тяжелая комель удилища будет стремиться соскользнуть с форточки и утянуть удилище внутрь помещения. Добивался, чтобы удилище лежало на опоре в уравновешенном положении строго горизонтально. Сильного ветра не было... Поворачивал "диполь" в пределах +- 45 градусов, меняя направленность, т.к. некоторые станции попадали в нуль диаграммы направленности (т.к. горизонтальная поляризация). Всё вышесказанное касается УКВ, где уже в двух соревнованиях использовал диполь VK2ZOI. На КВ растягивал подобие Windom - через все здание по полу 13 метров провода, ручной тюнер и 27 метров наружу на дерево (с другой стороны дома), удочку не использовал.
