UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 22:30 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 22:40 |
по входу вот такое согласование нужно, как на картинке. может этот пикофарад с разъемом появится и индуктивность тоже.
Снимок.JPG [ 17.24 Кб | Просмотров: 8883 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 22:46 |
Что бы не запутаться, нужно по раздельно, т.е. с начало один резистор нагрузить одной линией и смотреть как она трансформирует сопротивление и изменением ее длины и ширины ( волнового сопротивления ) добиться нужной трансформации (точнее ее отсутствие), затем отдельно тоже, но для линии с фазовым сдвигом. На что нужно обратить внимание, что верхние линии, если их длина окажется неудачной, то тоже могут менять фазу, при неизменном сопротивлении, поэтому в нижней линии нужно будет учесть этот самый сдвиг.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 22:57 |
RL1L писал(а): что верхние линии, если их длина окажется неудачной, то тоже могут менять фазу, при неизменном сопротивлении, поэтому в нижней линии нужно будет учесть этот самый сдвиг. я сфазировал низ относительно верха на 180 градусов - патчи питаются синхронно с разницей в 180 градусов и только в этом случае общая диаграмма сумировалась.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 23:13 |
линия вверх от четв. волнового трансформатора = 135 градусов получается
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 23:15 |
Тогда смотреть сопротивления, по отдельности. Где, какое в каждой точке.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 23:23 |
UA1CFM писал(а): по входу вот такое согласование нужно, как на картинке. может этот пикофарад с разъемом появится и индуктивность тоже. Ну индуктивность скорее всего появится, а емкость нужно пяточек в точке питания сделать на 1 пф.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 23:26 |
UA1CFM писал(а): линия вверх от четв. волнового трансформатора = 135 градусов получается А нижняя на сколько сдвигает?
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 23:31 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 23:49 |
размеры нижнего полоска и входное сопротивление с пятачком 3 мм
prazmer.jpg [ 17.01 Кб | Просмотров: 8869 ]
psmith51211.jpg [ 42.49 Кб | Просмотров: 8871 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 23:55 |
S - параметры того что получилось
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 31 дек 2017 00:20 |
нижние патчи наверно нужно делать отличные от верхних по входному сопротивлению. у меня сейчас 4 одинаковые стоят.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 31 дек 2017 00:28 |
UA1CFM писал(а): нижние патчи наверно нужно делать отличные от верхних по входному сопротивлению. у меня сейчас 4 одинаковые стоят. Нет, патчи должны иметь одинаковое сопротивление. На решетке, где запитка идет всех патчей с низу, ведь все нормально. Надо разбираться с линиями и фазовым сдвигом. А вообще надо сделать паузу и решение само придет, просто "глаз за мылился" и не видит каких то мелочей.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 31 дек 2017 14:10 |
машинка слабовата для счета и вдобавок зависает. потихоньку оптимизирую
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 31 дек 2017 18:19 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
