Текущее время: Чт 29 окт 2026 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 22:30
матчинги нагружены на 4 резистора по 100 ом, вариант без патчей.
Наверно из-за этих линий входное сопротивление антенны искажается
prezfield.jpg [ 32.41 Кб | Просмотров: 8886 ]
pressmith.jpg [ 52.12 Кб | Просмотров: 8886 ]
prezpcb.jpg [ 19.28 Кб | Просмотров: 8886 ]
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 22:40
по входу вот такое согласование нужно, как на картинке. может этот пикофарад с разъемом появится и индуктивность тоже.
Снимок.JPG [ 17.24 Кб | Просмотров: 8884 ]
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 22:46
Что бы не запутаться, нужно по раздельно, т.е. с начало один резистор нагрузить одной линией и смотреть как она трансформирует сопротивление и изменением ее длины и ширины ( волнового сопротивления ) добиться нужной трансформации (точнее ее отсутствие), затем отдельно тоже, но для линии с фазовым сдвигом. На что нужно обратить внимание, что верхние линии, если их длина окажется неудачной, то тоже могут менять фазу, при неизменном сопротивлении, поэтому в нижней линии нужно будет учесть этот самый сдвиг.
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 22:57
я сфазировал низ относительно верха на 180 градусов - патчи питаются синхронно с разницей в 180 градусов и только в этом случае общая диаграмма сумировалась.
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 23:13
линия вверх от четв. волнового трансформатора = 135 градусов получается
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 23:15
Тогда смотреть сопротивления, по отдельности. Где, какое в каждой точке.
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 23:23
Ну индуктивность скорее всего появится, а емкость нужно пяточек в точке питания сделать на 1 пф.
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 23:26
А нижняя на сколько сдвигает?
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 23:31
https://youtu.be/Gp9MWCCeJFc
добавил пятачек 3 мм - лучше не стало
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 23:49
размеры нижнего полоска и входное сопротивление с пятачком 3 мм
prazmer.jpg [ 17.01 Кб | Просмотров: 8870 ]
psmith51211.jpg [ 42.49 Кб | Просмотров: 8872 ]
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 23:55
S - параметры того что получилось
5_1_2_!!!.zip [11.37 Кб]
СообщениеДобавлено: Вс 31 дек 2017 00:20
нижние патчи наверно нужно делать отличные от верхних по входному сопротивлению. у меня сейчас 4 одинаковые стоят.
СообщениеДобавлено: Вс 31 дек 2017 00:28
Нет, патчи должны иметь одинаковое сопротивление. На решетке, где запитка идет всех патчей с низу, ведь все нормально. Надо разбираться с линиями и фазовым сдвигом. А вообще надо сделать паузу и решение само придет, просто "глаз за мылился" и не видит каких то мелочей.
СообщениеДобавлено: Вс 31 дек 2017 14:10
машинка слабовата для счета и вдобавок зависает. потихоньку оптимизирую
СообщениеДобавлено: Вс 31 дек 2017 18:19
Перешел на другой возбуждающий порт и перерисовал запитку - изменились результаты.
p50omvhod.jpg [ 52.71 Кб | Просмотров: 8780 ]
pnewportfarfield.jpg [ 73.73 Кб | Просмотров: 8780 ]
pnewportsmitch.jpg [ 50.89 Кб | Просмотров: 8780 ]
