UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 12 янв 2018 23:30 |
Замер платы
S11_VSWR_PATCH.jpg [ 60.14 Кб | Просмотров: 9558 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 12 янв 2018 23:37 |
импеданс
S11_Smith_PATCH_smitch.jpg [ 76.64 Кб | Просмотров: 9557 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 12:27 |
"Респект и уважуха"!!! Добротность получилась большая у патчей, нужно текстолит с толстой фольгой брать, что бы патчи были по толще, тогда добротность будем меньше и полоса шире. Какая толщина фольги?
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 13:08 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 13:33 |
Измеряю через переходник
ПЕРЕХОДНИК.jpg [ 201.9 Кб | Просмотров: 9499 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 14:38 |
Вытравилось вот с такой точностью
1 деление 0.025 мм.jpg [ 258.93 Кб | Просмотров: 9492 ]
1 деление_0.05мм.jpg [ 261.53 Кб | Просмотров: 9492 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 16:06 |
Подрезал высоту патчей по линейке буквально мизер - на фото должно быть видно.
patch_resize.jpg [ 721.61 Кб | Просмотров: 9461 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 16:09 |
Измерения после подрезки
S11_Smith_resize.jpg [ 76.48 Кб | Просмотров: 9461 ]
S11_VSWR_PATCH_resize.jpg [ 59.72 Кб | Просмотров: 9461 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 17:56 |
если найдём переходник SMA-MALE to SMA-MALE, то замерим плату с Володей UA1CBK его прибором N1201SA для сравнения результатов.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 20:57 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 21:31 |
Точность расчета и изготовления очень высокая. Практически все хорошо совпало. небольшие изменения всегда будут присутствовать, потому что диэлектрическая проницаемость стеклотекстолита может отличаться от 4.5. Там по моему от 4.5 до 5, так что характеристики антенны очень даже хорошие. Проверить влияние разъема и калибровки прибора можно подключив еще какой нибудь коаксиальный переход, т.е. сделать длинней участок от прибора до антенны и если ничего не изменится, то калибровка прибора не сбивается. А еще попробуйте подключить антенну через чип конденсатор 1-1.5 пф, т.е. последовательно с центральной жилой.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 23:08 |
широкополосность по уровню КСВ - 2 прибор показывает около 55 МГц, а расчетные - 75 МГц. как придет переходник с китая замерим ещё другим прибором. кстати липкую этикетку в чип-дипе стали наклеивать на малярный скотч, а уже его прилепляют на текстолит. Раньше приходилось долго оттирать клей этикетки от платы.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 13 янв 2018 23:51 |
Анатолий Анатольевич, как Вы хотели склеивать два листа текстолита? Клей наверно тоже повлияет на диэлектрик если его намазывать сплошным слоем.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 14 янв 2018 00:15 |
UA1CFM писал(а): Анатолий Анатольевич, как Вы хотели склеивать два листа текстолита? Клей наверно тоже повлияет на диэлектрик если его намазывать сплошным слоем. Конечно склеивание повлияет, но не так прям, что в разы. Проблема не в том что есть слой клея, а в том, что толщина склеенного текстолита может быть не 3 мм, а немного шире. Вот, что нужно учитывать. Склеивать нужно эпоксидкой, на центр заготовки налить клей, но перед этим его разогреть в горячей воде, что бы он был жидкий-жидкий, потом прижать другой заготовкой, а сами заготовки разместить между полиэтиленовыми пакетами (эпоксидка к полиэтилену не клеится) и прижать мощной ровной плитой, так что бы с краев вытек лишний клей. Вот потом штангелем промерить толщину в разных точках и вот эту толщину уже в модели применять. Будет немного больше 3 мм.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 14 янв 2018 00:24 |
не простой процесс. Насколько я понял Вы собираетесь делать на 3 мм клееном текстолите? подумал что на точность антенны еще мог повлиять принтер когда печатает фотошаблон. как раз по вертикали я подрезал фольгу. а его наверно и не проверить будет на предмет вытягивания по вертикали.
