Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 27 фев 2018 16:02 |
Для сравнения, расчёт той же геометрии в HFSS: Вложение:
Patch2600.jpg [ 191.54 Кб | Просмотров: 10207 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 27 фев 2018 20:36 |
Не пойму как согласовались патчи при толщине воздуха 4 мм, сейчас пробую уменьшать его
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Ср 28 фев 2018 02:28 |
UA1CFM писал(а): Не пойму как согласовались патчи при толщине воздуха 4 мм, сейчас пробую уменьшать его Лучше всего, на мой взгляд, сначала настроить отдельно один патч, а затем составлять схему разводки линий питания.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 01 мар 2018 15:31 |
Замерил один квадрат, прикинул схему соединения
AWR Projects.zip [16.18 Кб]
Снимок.JPG [ 122.82 Кб | Просмотров: 10087 ]
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 01 мар 2018 18:38 |
Для входного импеданса патча 110 Ом нормальная схема- теоретически. На практике из-за электромагнитной связи номиналы схемы изменятся. И чем выше над Ground полосковые линии, тем больше будут отклонения от этой схемы.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 02 мар 2018 14:49 |
нашлась програмка которой линию на многослойке посчитать можно
Снимок.JPG [ 147.99 Кб | Просмотров: 9982 ]
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 02 мар 2018 16:01 |
Не работал с этой прогой. Она фазовый набег считает? Судя по скрину, расчёт аналогичен расчётам в CST или HFSS - только модель строится гораздо быстрее.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 02 мар 2018 19:16 |
считает задержку и коеф. укорочения
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 04 мар 2018 14:41 |
Хочу поинтересоваться - может кто знает. через файл .step или аналогичный передается возможность изменения геометрии через переменные в другую программу, например CST - HFSS?
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 05 мар 2018 11:15 |
Добрый день, спасибо за файлик(на мыло). Я плотно не занимался совмещением геометрии, у этих программ. Обычно использую импортируемую геометрию для съёма геометрических данных.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 06 мар 2018 20:08 |
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 08 мар 2018 14:07 |
Добрый день, UA1CFM. Времени свободного у меня не много, сегодня выходной - посмотрел присланный Вами файл "!3g_13". Пока не считал, но по геометрии есть вопрос: почему у Вас box с граничными свойствами установлен вплотную к рефлектору? И в HFSS и CST есть требования по минимально допустимому расстоянию от антенны до поверхностей объёма с назначенными граничными характеристиками.
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 08 мар 2018 17:55 |
А что все к этим боксам прилипли? Более достоверные расчёты даёт форма GU в виде эллипсоида вращения.
downloadfile.jpg [ 76.19 Кб | Просмотров: 9604 ]
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 08 мар 2018 23:35 |
Mimo
post-62241-082358700 1398451140.jpg [ 463.87 Кб | Просмотров: 9579 ]
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 09 мар 2018 14:53 |
И еще
7766175.jpg [ 8.72 Кб | Просмотров: 9527 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
