Текущее время: Чт 29 окт 2026 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2018 16:02
Для сравнения, расчёт той же геометрии в HFSS:
Patch2600.jpg [ 191.54 Кб | Просмотров: 10208 ]
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2018 20:36
Не пойму как согласовались патчи при толщине воздуха 4 мм, сейчас пробую уменьшать его
СообщениеДобавлено: Ср 28 фев 2018 02:28
Лучше всего, на мой взгляд, сначала настроить отдельно один патч, а затем составлять схему разводки линий питания.
СообщениеДобавлено: Чт 01 мар 2018 15:31
Замерил один квадрат, прикинул схему соединения
AWR Projects.zip [16.18 Кб]
Снимок.JPG [ 122.82 Кб | Просмотров: 10088 ]
СообщениеДобавлено: Чт 01 мар 2018 18:38
Для входного импеданса патча 110 Ом нормальная схема- теоретически. На практике из-за электромагнитной связи номиналы схемы изменятся. И чем выше над Ground полосковые линии, тем больше будут отклонения от этой схемы.
СообщениеДобавлено: Пт 02 мар 2018 14:49
нашлась програмка которой линию на многослойке посчитать можно
Снимок.JPG [ 147.99 Кб | Просмотров: 9983 ]
СообщениеДобавлено: Пт 02 мар 2018 16:01
Не работал с этой прогой. Она фазовый набег считает? Судя по скрину, расчёт аналогичен расчётам в CST или HFSS - только модель строится гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт 02 мар 2018 19:16
считает задержку и коеф. укорочения
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2018 14:41
Хочу поинтересоваться - может кто знает. через файл .step или аналогичный передается возможность изменения геометрии через переменные в другую программу, например CST - HFSS?
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2018 11:15
Добрый день, спасибо за файлик(на мыло).
Я плотно не занимался совмещением геометрии, у этих программ. Обычно использую импортируемую геометрию для съёма геометрических данных.
СообщениеДобавлено: Вт 06 мар 2018 20:08
пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар 2018 14:07
Добрый день, UA1CFM. Времени свободного у меня не много, сегодня выходной - посмотрел присланный Вами файл "!3g_13". Пока не считал, но по геометрии есть вопрос: почему у Вас box с граничными свойствами установлен вплотную к рефлектору?
И в HFSS и CST есть требования по минимально допустимому расстоянию от антенны до поверхностей объёма с назначенными граничными характеристиками.
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар 2018 17:55
А что все к этим боксам прилипли?
Более достоверные расчёты даёт форма GU в виде эллипсоида вращения.
downloadfile.jpg [ 76.19 Кб | Просмотров: 9605 ]
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар 2018 23:35
Mimo
post-62241-082358700 1398451140.jpg [ 463.87 Кб | Просмотров: 9580 ]
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар 2018 14:53
И еще
7766175.jpg [ 8.72 Кб | Просмотров: 9528 ]
