UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 фев 2019 00:47 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 фев 2019 00:59 |
gain, f/b
!WIFI_MIMO_FAF-4D_MINI_2.0mm_14_1.JPG [ 124.4 Кб | Просмотров: 8040 ]
!WIFI_MIMO_FAF-4D_MINI_2.0mm_14_1_gain_fb.png [ 24.65 Кб | Просмотров: 8040 ]
rOnanjr2
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Ср 20 фев 2019 03:54 |
А дайте, пожалуйста, файл для CST
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 21 фев 2019 23:01 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 23 фев 2019 19:10 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 23 фев 2019 20:57 |
диаметр каркаса для намотки 10 витков спирали 40 мм. усиление на графике
helix_16_gain.png [ 16.17 Кб | Просмотров: 7702 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 23 фев 2019 21:20 |
шаблон основания спиральной антенны
helix_gnd.zip [3.16 Кб]
helix_gnd.JPG [ 23.21 Кб | Просмотров: 7702 ]
R1TX
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 23 фев 2019 23:30 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
надо такую на 23см
_________________ 73! de R1TX
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 24 фев 2019 11:42 |
шаблон согласующего
trans.zip [322 байт]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 24 фев 2019 11:49 |
R1TX писал(а): надо такую на 23см из какого материала траверса на 23 см? я в программу закладывал FR-4 1.5 мм для антенны на 2.4 ГГц.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 24 фев 2019 12:20 |
сшить траверсу из двух частей 4 болтиками М3 можно так как на фото. она не тяжелая, поэтому выдержит без проблем. разбивка для того чтобы 1. можно использовать не большой лист текстолита и 2. напечатать шаблон на принтере А4
helix_17_traversa.png [ 201.3 Кб | Просмотров: 7651 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 24 фев 2019 12:48 |
в первом варианте шаблона согласующего немного неправильно - в новом скорректировал.
trans.zip [327 байт]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 24 фев 2019 20:49 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 фев 2019 13:23 |
для спутников нужна вроде другая закрутка спирали
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 фев 2019 16:04 |
как на фото
helix_12v_20.png [ 50.43 Кб | Просмотров: 7523 ]
