Текущее время: Вт 03 ноя 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 04:32
Как то так...
Буду признателен если мои подсчёты кто-нибудь проверит.
Считал в Coil32, проверял в калькуляторе Томсона на каком то сайте, вроде всё верно, но мало ли. Первый раз Фукса ваяю.
ben-180 (1).jpg [ 734.03 Кб | Просмотров: 10995 ]
ПуВ 1 х 2,58 х 5,22 х 3,9.rar [91.79 Кб]
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 04:40
В архиве файл с полными данными подсчётов контура и контурной катушки.
И такой ещё вопрос, читал, что рекомендуется использовать маленький противовес, но в большинстве случаев, хватает корпуса КПЕ. В моём случае корпус у конденсатора 1кпвм-5 отсутствует как факт... что делать?
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 15:24
Смоделиррвал параллельный контур, результат близкий. Fres=26.657 MHz, эквивалентное сопротивление ненагруженного контура 375 кОм.
Чтобы сдвинуть резонанс на 27.2, ёмкость 13.06 пФ, т.е. частота резонанса очень чувствительна к ёмкости C. Индуктивность подставлял Вашу, 2.634 uH.
Число витков n меняется в зависимости от расстояния между витками. При расстоянии между витками 3.92 мм , витков 31.75, а при расст. 3мм - n=26, при расст. 2.5мм - n=23. То есть Вам нужно подобрать число витков от 21 до 32, или сдвигать - раздвигать витки, меняя параметр "расстояние между витками". До настройки катушки на индуктивность 2.634 мкГн, можно использовать векторный анализатор (взять у знакомого).
На рисунке не помечен виток связи - видимо, будет поверх удочки (тему на cqham про " практику ант. Фукса" читал). Противовес около 0.05-0.1 длины волны (около 80см) нужен к этому витку связи подключить к оплётке кабеля, т.к. противовес расширяет полосу. Сам же коаксиальный кабель должен быть снабжён запорным дросселем (12 витков коакс.кабелем снижения на ПВХ трубе Ф=6см).
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 16:37
Я тут ещё вот думаю, 1/2 по Ванееву надо делать как 1/2,1 то есть малость короче чем пол волны. Слова радиолюбителя способного настраивать антенны и передатчики без антенных анализатор, а лишь по лампочке по мне так заслуживают внимания и уважения. Так что буду делать полотно не 5,30 как собирался, а 5,25 метра.
Какие есть "за" и "против"?
Фукс в трдцатые годы.jpg [ 186.71 Кб | Просмотров: 10920 ]
Фукс в тридцатые.jpg [ 187.52 Кб | Просмотров: 10920 ]
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 16:53
Напрашивается широкая шайба под гайку. должно хватить. Уточните где и как всё это использовать и устанавливать собираетесь. Хорошо бы части своего тела около этого хозяйства не держать, как и около конца полотна. Даже при 5 Ваттах там больше сотни вольт ВЧ получается.
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 16:57
Даже более короткий нужен не всегда, и точно не к кабелю. При правильном расположении катушки связи, ни какой дроссель не нужен. По поводу полосы, рискну предположить, по опыту, что для СВ её расширять не понадобится.
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 17:10
Тут еще посмотрите конструкцию
https://3.bp.blogspot.com/-SWerU8-YmEc/ ... endfed.GIF
https://2.bp.blogspot.com/-C3tyFT19Enk/ ... 0/data.png
Внизу страницы табличка для монобэндов https://pa-11019.blogspot.com/2012/04/1 ... as-35.html
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 17:25
Добрый день!
Если не секрет, какой программой Вы пользовались?
У меня мелкий КПЕ от 3 до 19 пикушек, думаю недеюсь им в резонанс отстроиться.
Для простоты воспроизведения этого конструктива собираюсь использовать провод в изоляции мотая его виток к витку (21 виток) не пребегая к раздвижению, так как собираюсь катушку для фиксации и доп.изоляции сверху замотать фторопластом и изолентой или наоборот, а настройку производить исключительно вращая ротор КПЕ. В смысле хотелось бы, а там посмотрим как получится.
Я попробую взять прибор, но что выйдет не знаю, телефон товарища и утратил, связи нет, даже не знаю, где он сейчас.
Именно так, будет 1 виток поверх стеклопластикового корпуса в середине контурной катушки, я его не стал рисовать пока, так как решил, что это очевидно, хотя наверное надо дорисовать для полной картины.
Не дали там пообщаться, даже не думал что там такая помойка. Ладно что уж теперь уже проехали.
0,1 от лямбды получается 1,1 метр. Я думаю можно будет просто подпаять провод к тому месту где и оплётка к катушке связи припаяна будет и проложить его параллельно кабелю прикрутив его изолентой к нему. Не красиво конечно получится... я хотел катушку связи поместить в монтажную коробку надетую на удочку и установить PL259 на кробке снизу, так чтобы фидер можно было отключать и подключать трансивер, для отстройки антенны по КСВ. Но в принципе, можно отсторить, а провод потом уже к кабелю примотать, в общим буду думать. Еще возможно выйдет на 27 МГц вообще без противовеса обойтись, всё же почти все кто подключал противовес это делали на более низких частотах с более длинной волной.
Трубы 6 см нет, есть 5... витков надо будет сделать больше, 16 хватит? И можно ли на 50-ой трубе вообще это сделать? Может защёлками ферритовыми можно воспользоваться, или на кольцо ферритовое диаметром 4 см кабель накрутить?
Дроссель можно расположить не в самом начале кабеля, а в месте где заканчивается противовес? То есть в 1,1 метре от начала фидера, такое допустимо? Хотя можно наверное будет противовес изолентой к мини-мачте примотать, а не к кабелю, думаю сделать мачту 2 метра из пластиковой трубы водопроводной, какой нить жёсткой сантиметра 4 в диаметре.
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 17:49
Согласен, напрашивается, думал о таком.
Вопрос какая именно шайба, материал и видимо вес, думаю тут надо сделать 0,1 от массы меди в излучателе. ? ? ?
Вот:
Собираюсь установить 1/2 возник ряд вопросов. Для начала опишу диспозицию:
Город со всеми вытекающими из него в эфир сраками, практически 24/7 по всему диапазону висит помеха 50 Гц, от чего и от куда не понятно. По s-метру от 0 до 5 баллов. 5-ти этажный панельный дом с плоской крышей. Мачта не более 1 метра от уровня крыши, кабель 50 Ом 15 метров (не помню марку, чёрный, импортный, мягкий, диаметр около 6-7 мм), заведён через бетонную вент. шахту. Заземления на крыше не нашёл по этому 7 метров многожильного провода в изоляции сечением 4 кв.мм вниз от антенны по той же шахте, нижний конец провода будет припаян на арматуру уже в квартире, на уровне потолка 3-го этажа. (Между 0 розетки и арматурой 2-3 вольта, так что думаю заземление получится нормальное.)
Короткозамкнутый шлейф думается частично избавит от помех и статики, ну и грозозащита какая-никакая.
1/2 буду делать изолированным многожильным проводом 4 кв.мм внутри 6 метровой удочки по одной из двух схем (посоветуйте, какая из них более эффективная), та что на катушке с отводом (трансформаторе) или та что с П-контуром.
Мощность на данный момент подводимая к антенне 40-60 ватт, в перспективе 350 (иногда - в прохождение).
Из приборов:
Есть ксв-метр отдельным прибором и есть ксв-метр на борту станции AnyTone AT-5555 (подсветка отключена - тот ещё источник помех). По ним и собираюсь настраивать КСВ.
Не подумал, надо было сразу диспозицию тут описать. Скопировал с одной помойки из своего стартового сообщения.
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 17:52
Вот и я очень на это надеюсь - обойтись без противовеса вообще.
Широкую полосу хотелось бы, у меня трансивер от 25 до 30 МГц работает. Но там уж как получится.
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 17:59
Частей тела рядом не будет, от ротора КПЕ будет выведена через гермо-ввод "ручка" из стеклоплатикового кончика от удочки длиной 50 см, за неё и буду крутить КПЕ. Ослабил цангу под гаечкой на гермо-вводе настроился, и опять закрутил и фиксация ручки и герметизация удилища от влажности, чтобы КПЕ и полотно антенны не окислялись.
Мощности у меня 40-60 ватт с радио вылетает, регулируется потенциометром на "мордочке". Точно померить не чем.
Потребляемая от сети мощность трансформаторным БП 146 ватт на передаче.
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 18:07
Так это ж не антенна Фукса :mrgreen:
Хотя данные на 11 метров очень близки к тому что я и насчитал разница процента 3 по ёмкости и индуктивности.
У фукса вот так в патенте:
Но всё равно спасибо, я данные хоть сравнил.
d1145da7745afae2da8f30.gif [ 137.36 Кб | Просмотров: 10898 ]
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 18:25
Вот до чего бездумный копипаст доводит... половина уже не актаульна, про шлейф и заземление, это устаревшая информация, Фуксу оно не надо.
Это я про это:
Отредактировал вот:
Город со всеми вытекающими из него в эфир сраками, практически 24/7 по всему диапазону висит помеха 50 Гц, от чего и от куда не понятно. По s-метру от 0 до 5 баллов. 5-ти этажный панельный дом с плоской крышей. Мачта не более 1 метра от уровня крыши, кабель 50 Ом 20 метров RG-58, спущен вниз до 3 этажа, через бетонную вент. шахту.
Из приборов:
Если перспектива состоится конденсатор будет заменён на постоянный киловольт на 20, а то как бы там шить между пластинами не начало уже при 60 ваттах, зазор там не велик, 0,8 мм где то.
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 18:49
По топологии контура вопрос остался не закрытым. Допустимо внутри контурной катушки пропустить провод идущий на КПЕ, так, как на рисунке я изобразил?
СообщениеДобавлено: Пт 13 сен 2019 19:03
Fuks.jpg [ 233.6 Кб | Просмотров: 10891 ]
Лучше рассчитывать контур сразу с учётом установки его в антенну:
