UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 мар 2019 11:37 |
с трудом, но протиснулась проволока в просверленные сверлом 3 мм и с наклоном по ходу спирали отверствия. провод с магазина электротоваров - ПуВ-6
спираль.jpg [ 176.59 Кб | Просмотров: 8681 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 мар 2019 15:37 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 мар 2019 16:15 |
Хорошо получается, ждемс измерений.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 мар 2019 16:24 |
UA1CFM писал(а): сборка антенны Чем так ровно вырезал трансформатор из меди?
_________________ Вадим
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 мар 2019 16:26 |
"первый блин комом". всплыли некоторые моменты которые теперь хочется переделать - немного в сторону отвести согласующий трансформатор. траверсу прикрутил к рефлектору через уголок и один болтик явно мешает. заменю потом расположение входного разъема и форму согласователя.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 мар 2019 16:28 |
UA1C писал(а): Чем так ровно вырезал трансформатор из меди? канцелярскими ножницами - самым их близким местом к оси. фольгу нашел 0.25 мм - режется как масло
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 мар 2019 16:50 |
RL1L писал(а): Хорошо получается, ждемс измерений. измерил не подстраивая ничего пока что.
S11_VSWR.jpg [ 57.9 Кб | Просмотров: 8649 ]
S11_Smith.jpg [ 70.49 Кб | Просмотров: 8649 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 мар 2019 18:33 |
шаблон которым пользовался
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 мар 2019 22:04 |
Даже без подстройки, отличный результат, а если будет еще лучше, то будет "шикарно".
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 04 мар 2019 22:08 |
у меня уже посчиталась оптимизация для перемещения согласующего немного в сторону - время будет переделаю. спасибо всем за консультации!
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 05 мар 2019 00:38 |
Приятно посмотреть на процесс творчества, поздравляю с хорошим результатом. Сам сегодня вырезал из меди толщиной 0.5 мм щелевую антенну для 868 МГц( только ножницы были по металлу). Завтра может выложу фото.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 05 мар 2019 08:40 |
Shur писал(а): Приятно посмотреть на процесс творчества, поздравляю с хорошим результатом. Сам сегодня вырезал из меди толщиной 0.5 мм щелевую антенну для 868 МГц( только ножницы были по металлу). Завтра может выложу фото. спасибо! интересно было бы полюбопытствовать
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 05 мар 2019 10:33 |
по - поводу намотки спирали: первоначально намотал проволоку на трубке диаметром 40 мм, примерил и уже думал что ничего не получится - проволока немного пружинит и результирующий диаметр становится больше каркаса. в таком варианте спираль не протискивалась в отверстия. пришлось найти каркас чуть меньшего диаметра - 38 мм и уже на нем придать новую форму уже намотанной катушке. в этом случае диаметр получился нужным. потом равномерно растянул её в спираль. 3 мм наверно маловато все же будет отверстие, зато спираль держится хорошо и упруго.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 05 мар 2019 22:25 |
кронштейн для крепления на стену и корректировки положения в 2 плоскостях
4.jpg [ 177.73 Кб | Просмотров: 8524 ]
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 05 мар 2019 23:41 |
UA1CFM писал(а): спасибо! интересно было бы полюбопытствовать Это обычная щелевая антенна псевдокругового излучения горизонтальной поляризации. Собирать и настраивать буду завтра, её очередь наступит.
slotAnt.jpg [ 145 Кб | Просмотров: 8517 ]
